vadikk Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 Господа - поделитесь дампиком на панельку 3S4T-10849-EE 24с16 америкос сбрасывает суточник через некоторое время и др, траблы - могут загорется все лампочки на панели - выкл. вкл. зажигание - и все ок питания проверены - ок . дамп немогу найти такой
kotin Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 в чём проблема! вернее как случилось?
vadikk Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Опубликовано 11 августа, 2015 Проблема в том что сбрасывается суточный пробег при следующем включении зажигания или при включении зажигания ( не всегда редко ) панель загорается как новогодняя елка - выкл вкл зажигание и все какбы становится нормально, все приборы работают нормально А как случилось история умалчивает в IPC висит ошибка B2477 неисправность конфигурации модуля
kotin Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 попробуй с кардампа, там есть такая приорка по номеру,
vadikk Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Опубликовано 11 августа, 2015 видел я там дампик на эту приборку - но мне всетаки кажется гдето неконтакт , скорее всего в переходе с одной стороны на другую, пока в поиске
kotin Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 смотри замок зажигания, прозвони на наличие адекватново вкл.
vadikk Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Опубликовано 12 августа, 2015 Еепром оказался непричем - помогла пропайка проца
