Январь 7.2 работает на машине но не диагностируется и не шъётся
Доброе время суток. Проблема заключается в следующем... Прошивал я свой Январь 7.2 (2111-...-32) на столе несколько раз, всё было хорошо. Вчера во время очередного подключения проводов в блок для прошивки, одним из проводов (не знаб каким именно) зацепил цлему аккумулятора и произошло замыкание! С тех пор блок не выходит на связь! Не могу не к диагностике подключиться, не считать прошивку, не записать. Но установили блок в машину, работает нормально, машина заводится. Подскажите, что я мог спалить? Как восстановить диагностику и прошивание?
Правила сперва прочитай и доделай профиль по ним
А это тут уже обсуждалось
Теперь проверь , там есть микросхема к-линии , т.е. сигналы как проходят .
Схемы читаешь ? Есть января схема ? Сейчас с телефона и не подскажу точно название ее.
Желательно всю котовасию смотреть осциллографом .
Если нет онного  , то просто замени эту микруху.
Вроде как TLE6258
Так и помогай новичкам...звизданул для набития постов и свинтил
Вроде как TLE6258
Спасибо за ответ! Так же нагуглил, что микруха L9637D отвечает за к-линию. Люди ее меняют! Валяется донор калиновского блока, попробую от туда выпаять...
