sedoi80 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Всех приветствую. Работаю с VAS 5054(vas/pc). Проблема в следующем: захожу в любой блок, пишет, система отсутствует. Проверил диагностический разъем, питание есть, проверил проводку до приборки, все нормально. Решил прочитать без приборки и спокойно прочитался моторник! Подцепляю приборку и опять система отсутствует. В чем есть проблема, не пойму? Так, все работает, автомобиль запускается, приборка работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 ELSA в помощь, там в щитке и есть гетвей помойму, а моторник по к л должен диагностироваться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi80 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Так моторник без приборки и диагностируется, а если например делаешь адаптацию дроселя, без приборки не дает! Подключаешь приборку, гасит диагностику по всем блокам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Ну в гейте стоит исо-ресивер 9141 на к-линию в разъём диагностики, вот его и надо проверять или менять , видимо. Мультиметр в руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 megamos сдох в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoi80 Опубликовано 17 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 То есть приборка под замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 достаточно мегамос поменять,но можете и приборку целиком.Если будете приборку менять приму в дар вашу поломанную))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
