Доброе время, автомобиль vw passat b6 BSE 1,6 механика 2007 года, при движении на скорости за 120 км/ч т.е. на тахометре 3-3,5 тыс об.мин периодически загорается стабилизация, сбросишь газ или оттормазишься помаргает пару раз и потухнет, разгон опять  маргнет и горит сбросишь газ потухнет или горит постоянно!
Захожу в блок АБС в нем ошибка одна 01314 "Блок управлением двигателя", перехожу в блок двигателя в нем ошибка 16724 Р0340 " Датчик положения распредвала/коленчатого вала-неправильное распределение". Почистил все ошибки, ремень не смотрели, проехал автомобиль 200км и опять все тоже самое...
У меня вопрос зачем стабилизация горит а не чек вылазит или система рассчитана так? почему?
скорость колес одинаковая на всем разгоне смотрел и по цифровому и графики.. резина одинаковая износ равномерный.
электронный блок управления рулевого исправен все.
будем менять ремень все уйдет?
Изменено пользователем S@NA_59
стабилизация горит потому что ошибка в блоке управления двигателем фиксируется тут все взаимо связанно так как от мотора поступают многие параметры в блок ABS/ESP и в случае ошибки в моторе эти параметры могут быть не верными как следствие что приведет к не правильной работе блока ABS/ESP
разбирайся с двигателем и не будет нечего загораться
спасибо устранил уже, я так и думал!!! смещение было меток...
