программирование Z18XER
Bivisok
Всем привет. Прошу помощи, непойму в чем дело. Авто - Astra H, Z18XER, притащили с просьбой привязать другой блок управления двигателем. Иммо синхронизировал, теч пишет что неизвестный тип бу. Через SPS залил новую прошивку, дошло до 100 процентов и выдало следующее - программирование не выполнено, код ошибки 31. Блок на связь не выходит теперь.
Блоки один в один?
SPS в сквозном режиме через тех или на карту памяти а потом в блок?
На связь по диагнозе может и не выйдет а SPS должен его определить.
Блоки один в один?
SPS через карту памяти, старый блок не дали, только новый есть.  Через спс ни софта,ни вина не видит, только номер аппаратной части
Всё дело в том что при сквозном программировании у Вас есть возможность вручную вбить win.
Естественно таким образом глобал тис определит какую именно прошивку предложить для этой совокупности (win и номер эбу)
Так что не всё потеряно, блок жив и готов к программированию.
А не проще ли было резетнуть блок, и заново привязать, ну или фул перелить?
проходил такую ошибку на z16xer при программинге тесн2 выдала 31код .после 3 повторов -неудача .взял МДИ и перешил им все стало в норму.
Пару раз шил z16xer китайским течем paththru. Все ок с первого раза, через карту не получилось. Сейчас пользуюсь mdi проблем нет.
