scoda oktavia 2008 1.6 разряд АКБ
serges
Подскажите через какое время засыпает окончательно машинка данная,у меня 15-20минут после закрытия ток остается на 450-480ма,больше времени не ждал,но где то читал что после 30минут...Сигалка,магнитола и все остальное --штатное
Изменено пользователем serges
 при закрытии на сигналку  поворотники моргают ?
магнитофон штатный менялся ? может изза него , владелец мог купить штатный мафон понаворочистей
Ну так подожди 30 минут.
Сообщения никакие не приходят в магнитолу, нет настроек?
поворотники мигают при закрытии,на магнитолу ничего не приходит,про магнитолу этот хозяин историю не знает,сам он ничего не менял.
Приедет на днях надо будет покурить минуток 30-40,я до этого делал ему вентик контишина,просто случайно обратил внимание на это, когда после ночи что у меня стояла машинка с трудом завелась.Померял ток и пока так отдал машину,но хозяину намекнул чтоб подъехал как-нибудь для уточнения диагноза.
На Oktavia 2 1Z в основном ставились Stream как на картинке.
Были случаи когда мафон меняли от Oktavia FL (с косыми фарами) и засыпать "новенькая" магнитолка не хотела.
Либо ставят много подделок КИТАЙ.
Попробуйте опознать магнитолу по картинке  :wink:
 все таки подъехал клиент с этой проблемой,все банально просто,рассыпался выключатель света в бардачке и замыкал свет иногда.
Мафон в машине как на картинке,штатный.
А!! ну и прекрасно что все решилось.
П.С. НА ЗАМЕТКУ. с концевиком в бардачке у них частенько трабл. И если на автомобиле установлена сигнашка без CAN модуля,  то горящая лампочка в бардачке расценивается "глупой" сигнашкой как включение света в салоне (открытие двери) и соответственно врубает сигнал тревоги.  :ph34r:
Да все верно, в этот момент как раз и происходит срабатывание не умной сигнашки.
  • 4 месяца спустя...
