interp Опубликовано 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 Добрый день уважаемые пользователи! Притащили додж калибр 2007г.в. мотор 1.8 150л.с. Не заводится,спалили блок предохранителей он же как я понимаю блок BCM,заменили,внешняя электроника вся работает тоесть,свет,поворотники и т.д. При включении зажигания включается бензонасос,но на щитке приборов кроме пробега и открытия дверей ничего не загорается,стартер не крутит. Предохранители все проверил,ихнюю болячку блока реле под подкрылком тоже,было немного зелени,все почистил результатов не дало. Лаунч при включении зажигания соединяется со всеми блоками,по моторке,имошнику ошибок нет.Подскажите куда дальше копать?!
REX-XX Опубликовано 28 августа, 2015 Опубликовано 28 августа, 2015 питание на приборку проверили ? ланч с приборкой связывается ?
interp Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Опубликовано 28 августа, 2015 Питание на приборку не проверял,этим займусь завтра. Как называется блок который отвечает за нее(в лаунче)?
interp Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Опубликовано 30 августа, 2015 И так питание,кан на приборку подходит. Нет выхода по питанию с приборки на замок зажигания,по схеме выход должен быть...сканер приборку видит. Ошибок нет,тест на включение индикаторов проходит успешно.
