yudinandrey3 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Добрый день, подскажите как подключить подмотку к этому авто.??? Вот фото щитка !!!
yudinandrey3 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 по кану едет это авто прекрасно Только по кану,а обычным, импульсным не пойдет ???
sas-78 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Только по кану,а обычным, импульсным не пойдет ??? думаю и обычным поедет)
ulon08 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) Только по кану,а обычным, импульсным не пойдет ??? Пойдет, брал АЗ-1 и прекрасно работало.Только чистоту надо подобрать чтобы на выходе генератора было 360HZ, а что за панель ? не АМЕТЕК случаем? Изменено 7 сентября, 2015 пользователем ulon08
yudinandrey3 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 Пойдет, брал АЗ-1 и прекрасно работало.Только чистоту надо подобрать чтобы на выходе генератора было 360HZ, а что за панель ? не АМЕТЕК случаем? Щиток не снимал, производитель мне не известен, а фото щитка в 1 посту.
ulon08 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Могу схему скинуть которую я делал, если надо.
sergeyrodionov Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 а тахограф не залупится? думаю залупится
ulon08 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 а тахограф не залупится? думаю залупится Вот этого я не знаю, были Камазы без тахографа.
sergeyrodionov Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) они в 15 году в стоке без тахографов? в феврале учился - все втирали что неактивный тахо в стоке идет. там с датчика скорости сигнал на него приходит а далее уже в моторник и на доску. и провод от дс должен быть опломбированный. + еще какой тэндер виграл если континентал то запишет в нкм инфу о намотке пробега , и по уму инфа некодированная должна сохраняться на внешних носителях. но хрен его знает работает это или покак нет, и датчик по идее должен быть китас 2+ Изменено 7 сентября, 2015 пользователем sergeyrodionov
yudinandrey3 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 Могу схему скинуть которую я делал, если надо. Если можно, в личку .
oleg358 Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 а что за панель ? не АМЕТЕК случаем? Это "Элара"
sergeyrodionov Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 (изменено) и пишет несоответсвие датчиков, скорость бешенную и время а также езда без карты. все просто. распечатал посмотрел настучал водиле по башке за кражу солярки Изменено 7 сентября, 2015 пользователем sergeyrodionov
SanSanych Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Можно запустить эмулятор датчика скорости записать 15 минут дороги и будет всё воспроизводить как на дороге , мотает не быстро но для таких случаев можно Можно сказать копирует пройденый путь в память и воспроизводит ...
yupic Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 Доброго всем дня! ID сообщения отвечающего за одометр 0CFE6CEE,с циферками на табло справился. Интересует идентификатор сообщения который отвечает за моточасы.Если не тяжело,обрисуйте пожайлуста. Спасибо.
shitra Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 ну для этого надо чтоб панель думала что машина заведена,попробуй посылку при котором тахометр заработает
yupic Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 "Ценный совет" спасибо. Машинки для опытов пока нет,а так бы не попрошайничал.
sergeyrodionov Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 моточасы вообще в эбу пишутся и количество сожранной солярки. так ка прошу стянуть с него гемор то естесственно и залить обратно с измененнм пробегом - двойной гемор + нкм стукнет про ваши махинации при случае
shitra Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 синхронизации моточасов панели с моточасами эбу нет там, сканером только можно увидеть расхождение
sergeyrodionov Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) надо предложить услугу сверка моточасов и количество спизженной солярки - думаю будет спросом пользоваться Изменено 16 сентября, 2015 пользователем sergeyrodionov
