Камаз-2015год.
Добрый день, подскажите как подключить подмотку к этому авто.??? Вот фото щитка !!!
по кану едет это авто прекрасно
Только по кану,а обычным, импульсным не пойдет ???
думаю и обычным поедет)
Пойдет, брал АЗ-1 и прекрасно работало.Только чистоту надо подобрать чтобы на выходе генератора было 360HZ, а что за панель ? не АМЕТЕК случаем?
Изменено пользователем ulon08
Щиток не снимал, производитель мне не известен, а фото щитка в 1 посту.
а тахограф не залупится? думаю залупится
Вот этого я не знаю, были Камазы без тахографа.
они в 15 году в стоке без тахографов? в феврале учился - все втирали что неактивный тахо в стоке идет. там с датчика скорости сигнал на него приходит а далее уже в моторник и на доску. и провод от дс должен быть опломбированный. + еще какой тэндер виграл если континентал то запишет в нкм инфу о намотке пробега , и по уму инфа некодированная должна сохраняться на внешних носителях. но хрен его знает работает это или покак нет, и датчик по идее должен быть китас 2+
Изменено пользователем sergeyrodionov
Могу схему скинуть которую я делал, если надо.
Если можно, в личку .
и пишет несоответсвие датчиков, скорость бешенную и время а также езда без карты. все просто. распечатал посмотрел настучал водиле по башке за кражу солярки
Можно запустить  эмулятор датчика скорости   записать  15 минут дороги и  будет  всё воспроизводить как на  дороге , мотает не быстро но для таких случаев можно
Можно сказать копирует  пройденый путь в память и воспроизводит ...
Доброго всем дня!
ID сообщения отвечающего за одометр 0CFE6CEE,с циферками на табло справился.
Интересует идентификатор сообщения который отвечает за моточасы.Если не тяжело,обрисуйте пожайлуста.
Спасибо.
ну для этого надо чтоб панель думала что машина заведена,попробуй посылку при котором тахометр заработает
"Ценный совет" спасибо.
Машинки для опытов пока нет,а так бы не попрошайничал.
моточасы вообще в эбу пишутся и количество сожранной солярки. так ка прошу стянуть с него гемор то естесственно и залить обратно с измененнм пробегом - двойной гемор + нкм стукнет про ваши махинации при случае
синхронизации моточасов панели с моточасами эбу нет там, сканером только можно увидеть расхождение
надо предложить услугу сверка моточасов и количество спизженной солярки -  думаю будет спросом пользоваться
