добри дени посмотрите пожалоста дампу а то клиуч делаиу а вот цинтрални замок не хочет работати ошбок по замку нет спасибо mb vito 639 клиуч записал на нек маленкая рбка
mb vito.rar
Изменено пользователем vik.berko
Дампы нет возможности посмотреть,
батарейки живые?
Европа Америка ключ правильно взят?
батареики нармалные паставел новие клиуч принимает а вот щтоб закрт и открт не хочет клиуч европа
Скорее всего, накрылся твой нек...
АК в мусорку!
пишу клиуч и машина заводется если нек бл плахои то машина бы не завелас диагностику делаиу старом  разрешение на старт ест клиуч активирован персонилизациа праходит а щтоб закрлас и откралас не хочет
Блинн...
Написали же тебе...
АК часто валит именно радиоканал!
К заводке это отношения не имеет!
Если есть ХОРОШИЙ прибор для проверки радиоканала, то всё на нём будет видно..
если дампы правильно посчитаны то нек прогер ничего не валит , а если пересчитывал сам 500 то это вполне вероятно , сам то прогер здесь причем?
и какое решение
тебе же подсказали , меняй нек и будет тебе счастье,и пиши нормальным прогером
Дампы посчитаны правильно. Пробуй писать нек чем то другим. Ищи прибор что может восстановить радиоканал.
Work and test log.doc
Изменено пользователем ПОРШЕНЬ
там бл клиуч такои №1
а я записал на такои №2
Да вроде как раз радио канал валит при стирании. Так что нормальным прибором поправить или менять нек. Ак 500 нормально стирает только 51 и 61 серию.
Изменено пользователем SergeyBY
Ну или Мбкейпрогом..
И да, ради валится именно при стирании, давно известная тема...
я не про восстановление писал...А о том, чем работать надо...
И уверяю вас, мерседесинструмент НЕ ВСЕГДА поднимает заваленные "по радио" НЕКи...
ну тогда если не восстанавливает зачем писать? в 15 посту вопрос чем поправить!
Всегда или невсегда восстанавливает радио "инструмент" это другой вопрос,главное что эта функция ЕСТЬ,и производитель понимает что фраза "стирай-пиши нек нормальным прибором и проблем не будет"" не всегда прокатывает,например если машина пришла с ключём изначально с заваленным радио.
Вот вполне реальный пример пришла к вам машина с заваленным радио,имея Мбкейпрогом у вас варианта всего 2(менять нек в ключе или менять ключ целиком),а в инструменте можно его восстановить,пусть не 100% это - но можно,мелочь а приятно))))
Латвийский прибор вон тоже поначалу зуб давали что такой проблемы нет и ничего ничем не валится)))) а теперь поднапряглись и добавили восстановление радио))
