Опубликовано 20 ноября, 200817 г. пробывал на днях машинку помотать(спортивный интерес с комерческим подтекстом).вот.в тахософте нашел подобие(цивик с 76 памятью с небольшой поправкой).и понеслось...закономерности не нашел.по моему дампу (точка опоры) начал считать,попробовал поставить чуть больше миль,но одонометр показывает больше,поставил меньше-стал больше,но(!) поставил еще меньше-стал значительно меньше!и если конец пробега немного поставить дрегие значение,то табло показывает только темпиратуру и масло,а пробег никакой...хотел бы разобраться,может кто-нибудь подскажет дамп прилагаю память76,пробег 281 мили. acord_17_11_2008_281mil.rar
Опубликовано 20 ноября, 200817 г. Автор и еще вопрос по этой машинке...поменял пробег(чуть больше надо было) заводил-все ок было,на на следующий день,когда машинку начали выгонять,загорелась надпись TPMS(типа систама контроля шин,но это не сигнал о низком давлении).кто знает,как ее потушить?дамп без косяков...
Опубликовано 2 декабря, 200817 г. Автор А в этой панели надо снимать стрелки и какого года авто можно и не снимать.год 2008.
Опубликовано 2 декабря, 200817 г. Был печальный опыт машина 2007 года микрухи со стороны стрел Снял изменил пробег . После сборки начали дергаться стрелы-ПОПАЛ Потом обьяснили что там ни в коем случае нельзя было снимать стрелки и есть другой способ но секрет не рассказали сказали следующий раз привози сделаем
Опубликовано 3 декабря, 200817 г. Был печальный опыт машина 2007 года микрухи со стороны стрел Снял изменил пробег . После сборки начали дергаться стрелы-ПОПАЛ Потом обьяснили что там ни в коем случае нельзя было снимать стрелки и есть другой способ но секрет не рассказали сказали следующий раз привози сделаем можно смотать внутрисхемно,есть точки на плате,а вот на мазде 6 нету,а стрелы такие же и снимать их все равно прийдется. Потом выставить можно,но по времени на это может уйти 10 мин а может пару часиков...
Опубликовано 3 декабря, 200817 г. Автор Был печальный опыт машина 2007 года микрухи со стороны стрел Снял изменил пробег . После сборки начали дергаться стрелы-ПОПАЛ Потом обьяснили что там ни в коем случае нельзя было снимать стрелки и есть другой способ но секрет не рассказали сказали следующий раз привози сделаем когда снимаешь стрелы и стрела с осью выходит,то когда стаишь ее обратно,смешаеться ротор и потом после вкл зажигания начинают дергаться.выставлять их надо на машине потом...
Опубликовано 15 декабря, 200817 г. Автор Был печальный опыт машина 2007 года микрухи со стороны стрел Снял изменил пробег . После сборки начали дергаться стрелы-ПОПАЛ Потом обьяснили что там ни в коем случае нельзя было снимать стрелки и есть другой способ но секрет не рассказали сказали следующий раз привози сделаем я на аккорде поставил(часа два убил,но поставил),если интересно-могу рассказать
Опубликовано 8 января, 200916 г. я на аккорде поставил(часа два убил,но поставил),если интересно-могу рассказать попробуй поиграть с батиками например : в дампе 03 00 FC FF то что посчитано 0C 00 F3 FF ни чего не напоминает ? попробуй поиграть с батиками например : в дампе 03 00 FC FF то что посчитано 0C 00 F3 FF ни чего не напоминает ? Пардон Байтиками , а по поводу дрожащих стрел , был опыт с опелем вектрой , пришлось разбирать моторчик , но итог оказался положительным )))
Опубликовано 8 января, 200916 г. Автор попробуй поиграть с батиками например : в дампе 03 00 FC FF то что посчитано 0C 00 F3 FF ни чего не напоминает ? там просто пробег целяком надо менять(все строки одинаковыми значениями).меня интересовало-почему,когда в конце пробега я ставил немнго другие значения пробег тух... <_>
Опубликовано 8 января, 200916 г. Ну тогда расскажи как стрелы выставлял. Я думаю это не расскажишь - это нужно видеть и чувствовать
Опубликовано 7 февраля, 200916 г. А если видео инструкцию или просто описание процесса установки стрелок на мазде с фотками сделать. :rolleyes:
Опубликовано 8 февраля, 200916 г. А если видео инструкцию или просто описание процесса установки стрелок на мазде с фотками сделать. :rolleyes: Я с первой маздой проплюхался трое суток. Зато теперь за пятнадцать-двадцать минут делаю, и гарантированно стрелы ставятся на место, и не дрожат ;) А если выкладывать описание процесса, то их в каждой подворотне будут мотать за полтиник
Опубликовано 8 февраля, 200916 г. Я с первой маздой проплюхался трое суток. Зато теперь за пятнадцать-двадцать минут делаю, и гарантированно стрелы ставятся на место, и не дрожат ;) А если выкладывать описание процесса, то их в каждой подворотне будут мотать за полтиник Зачем тогда хвастаться? Кто захочет, всё равно разберётся, лишь бы времени хватило. А за полтинник или за пятьсот это от стрел не зависит.
Опубликовано 8 февраля, 200916 г. По поводу стрел! Игрался до этого с маздой 3 дня, так что личный опыт есть! Шас без проблем! Когда сдериваешь стрелы, нужно чуть их приподнять(конструкция движка позволяет) потом типа узких плоскогубцев (у меня кусачки сточеные на точиле) придерживаешь ось, срелы снимаются и обратно красиво ставятся и никакого гемора.
Опубликовано 18 декабря, 200916 г. ребята лежит на столе табло хонда стрелы вышлли с осями как ставил Подаем на табло питание после тестирования вставляем ось до упора снимаем питание наживляем стрелку подаем питание смотрим науход стрелки обычно(9стрелок сделал) встает без дерганий далее надо вставить ось до упора делаю так беру ось утиками а со стороны двигателя есть отверстие напротив оси шестерни прижимаю шестерню зубочисткой(деревянной) и сдвигаю утики и зубочистку навстречу друг другу до упора после утиками вытаскиваю ось чтобы свободный ход был не более1-1.5мм все ставим (наживляем )стрелку подаем питание смотрим ПРИ определенном навыке все проходит на ура минут15-20 все4стрелы иногда правда стрелы при подаче асс чуть дергаются но табло работает нормально всем удачи может кто что добьет до идеала
