 Подскажите есть стоковые прошивки   Bosch M7.9.7+  для ваз 2114 или какой-нибудь подходящей?
B104DR17 залей туда (сток е2 для Чепырок на плюсовой Бош)!
Изменено пользователем Андрей1117
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 583,6 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
При таких параметрах он никогда не выключится.
спасибо всё сделал 98-95
Сегодня залил B119DQ01 сразу вылезли  ошибки P1141, P0141 и вентилятор включается при 103 грд. на счет  вентилятора это нормально что он включается при 103 или нет ?
в стоке 102-98 температура для это прошивки. так что нормально
Спасибо. поездию по смотрю расход топлева
добрый вечер форумчане, кто может глянуть что в этой прошивке не так? и автор её кто?  если в идентах есть  ---на холостых  при прогреттом двс под-траивает и по педали акселератора как то не нравится мне работа двс -задыхается с самой резкости а плавно нормально всё,приора 775.bin залил сток авто шепчет только  чек горить по 2-му лямбда то что паук стоит 4-1 Е-2
АВТО КУПИЛ С ТАКИ ПО-НЕ СОЧЬТИТЕ ЧТО СЛИЛ ИЛИ СВОРОВАЛ
добрый вечер форумчане, кто может глянуть что в этой прошивке не так? и автор её кто?  если в идентах есть  ---на холостых  при прогреттом двс под-траивает и по педали акселератора как то не нравится мне работа двс -задыхается с самой резкости а плавно нормально всё,attachicon.gifприора 775.bin залил сток авто шепчет только  чек горить по 2-му лямбда то что паук стоит 4-1 Е-2
B173DR01 эта прошивка. первая серийная, стоковая. так что непарься что слил или своровал
спасибо  за информацию по прошивке приора 775.bin,куплю тюненную и залью
Всем доброго времени суток!)
кто подскажет,чем заменить прошивку приоры ЭБУ 7,9,7+ Е3
на евро 2 без ДНД?
мотор 126
Изменено пользователем Code X
евро 2 без ДНД?
чем тебе ДНД помешал-то?
думал его тоже убрать.чтоб человек после,возможно не мучался..
chiptuner777
купил радость у ледокола , другая авто, интересная ,катит радует
B11KSS01
chiptuner777
B11KSS01
ну вот и хорошо, это прошивка нормально вжаривает
Всех приветствую!Ребята,нужна помощь!Приора 2010г. норма+ с эбу м73 меткой дпкв и по а373db02 в мороз начиная от -15 фиг запустить,а еще были проблемы хх при включении кондея,машина глохла.Поставил без всяких доработок эбу бош 7.9.7+ с по b174dr03 полет вроде нормальный.Нужно ли что переделывать в проводке?иногда выскакивают на бк ошибки датчика неровной дороги и дк2.
эбу полностью взаимозаменяемы. ничё переделывать ненужно, прошивку надо поправить под ваше авто чтобы ошибки не высвечивались. Евро 2 без днд
Просто где то читал что с меткой дпкв полярность другая и машина не запускается,НО моя запустилась и поэтому сомнения появились небольшие.А почему под евро2 если машинка по паспорту евро3,а по под евро4?
у вас ошибка по второму дк. значит видимо он неисправен либо отсутствует
А есть у кого стоковая прошивка b174dt05 под евро2 без днд или может кто ее подредактировать?Буду очень благодарен!
прошивку в студию сделаем
Привет всем! Может кто-нибудь помочь? Убрать диагностику ошибки по ДК2 и маску ошибки в стоковой прошивке на ПРИОРУ b174dt07 (последняя версия).0
b174dt07.bin
