Троит или двоит?
Поменяй ключ и все, если не работает.
Авто не мой  судя по словам владельца не работает 2 и 4 цилиндр и что самое интересное на одной из форсунок почемутопри прозвонке присутсвует два +
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 583,3 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Это уже ремонт авто. В другой теме надо писать. Модератор по шапке даст.
Изменено пользователем vitos6108
https://cloud.mail.ru/public/HUyr/vu2tZAZCUмужики я на облако прошивку сохранил посмотрите что можете по ней сказать  :post-4:ездить можно
а что ты хочешь от машины получить?
добится  улучшение динамики
Вставь и пробуй
Вставь и пробуй
да поставил уже покатал немного в целом вроде не плохо ))
Д.дня. Калина Эбу м7.9.7+ B104DR17 (стояла B174CR03) люди запороли и выкинули мотор 16V , приобрели и установили другой но...2111 8V соответственно без ДПРВ. Сможет кто-нибудь помочь грамотно отключить ДПРВ  если это возможно конечно.?
b104dr17.rar
Изменено пользователем ollg
Возможно есть у кого прошивка на мотор 1.5 16v?
ну так это 1,5_8клапанов ,а 104DR17 для 1.6 двс .
нужно на такой мотор кроить 103ER12 она для 1,5 мотора в БОш плюсовой
зы:Пробуй (возможно прокатит )
B103ER12_noDF.bin
Изменено пользователем Андрей1117
Здравствуйте,если возможно,отключите пожалуйста Датчик кислорода,спасибо .
b126er02.bin
Кто может помочь понизить температуру срабатывания вентилятора на нива шевроле?
кидай
Андрей, уже не актуально но всё равно спасибо .
Здравствуйте ребята умер ДМРВ ВАЗ BOSCH (116) но есть Дмрв Siemens vdo 5WK97014
Можно ли поставить на  bosch 7.9.7+ и если у кого прошивка или что нужно сделать чтоб перейти на него ?
Извините забыл машина ваз 2114 эбу bosch 7.9.7+  с  прошивкой b104dr17
это принципиально разные датчики. ерундой не занимайтесь, купите тот который нужен
это делается в редакторе за 3 клика
:emot180:
и наступил на те же грабли !
Тас а нет инструкции как в редакторе можно сделать или может у кого есть готовая ?
Не страдайте из этого хорошего не чего не выйдет так как сказано выше они совершенно разные.
Изменено пользователем ser163
bosch 7.9.7+ ставят на классику и там стоит  Дмрв Siemens vdo 5WK97014 сам лично видел и в интернете есть инфа  https://www.drive2.ru/l/5738613/ только там для января 7.2 а мне надо для   bosch 7.9.7+
