bosch 7.9.7+ ставят на классику и там стоит  Дмрв Siemens vdo 5WK97014 сам лично видел и в интернете есть инфа  https://www.drive2.ru/l/5738613/ только там для января 7.2 а мне надо для   bosch 7.9.7+
перекинте калибровки дмрв и всё будет работать
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 583,1 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Приветствую!Товарищи можете поделиться проверенной прошивкой евро2 на приорика?
не зная комплектации авто ,ее состояния,загрязненности форсунок ,смещенного репера  и масс - проверенная превратится в жалкое подобие на прошивку .
прошивок выложенных по инету много ,но вы предпочитаете проверенную и за бесплатно ,так не бывает ,чтобы делать себе бизнес и ни чего не потратить при этом .
приведите авто к состоянию выпущенного с конвейера ,и прошивка не понадобится _чего делать не хочет  ,а ищет чудеса от перепрошивки - но состояние у авто разное .
обычно тюн прошивки готовят под исправное состояние ,тогда они подходят для установки для многих похожих.
поднимайте обучение о происходящих процессах в авто - снимет многую головную боль и принесет доход .
Изменено пользователем тас
Уже не актуально.Нашел.
А есть ли у кого серийная прошивка 22YC041S (шнива евро4), с отключенным ДК2 (то есть, переделанная в евро2). Ничего кастомного не надо, просто серийную.
Здравствуйте, помогите с прошивкой для ЭБУ Bosch 7.9.7+ для автомобиля Нива(длинная) мотор 1.6 без Датчика Фаз, без второй лямды и без датчика не ровной дороги.
С чего началось,
В блоке была записана не известная прошивка (кто то перешивал уже), при которой УОЗ на ХХ прыгал от - 5 до + 6,  МРВ 14-15 кг.  при 800 (ДМРВ меняли - не помогло),  Смесь по ШДК(LC1) была около 14. Еле ехала на подъём.
Записал в блок заводскую прошивку 122hr91. Стало намного лучше:  УОЗ на ХХ  от +12 до +22  МРВ: 9,5-10 кг  смесь на ХХ 14,7-15 и появилась тяга, уменьшился расход... Но теперь загорается ЧЕК по датчику не ровной дороги,  по второй лямде, и возможно ещё ДФ.
Если кто может отключить маски ошибок по этим трём ошибкам? мой CTP6 не отображает раздел с маской ошибок. Говорят нужен CTP7 для этого.
b122hr91.rar
С чего началось,
Записал в блок заводскую прошивку  (с http://chiptuner.ru/) b122hr91. Стало намного лучше:  УОЗ на ХХ  от +12 до +22  МРВ: 9,5-10 кг  смесь на ХХ 14,7-15 и появилась тяга, уменьшился расход... Но теперь загорается ЧЕК по датчику не ровной дороги,  по второй лямде, и возможно ещё ДФ.
А ничего, что прошивка b122hr91 - это прошивка от евро-2 шевроле-нивы с датчиком фаз и без датчика неровной дороги? Зачем её лить в ниву-крокодила?
Изменено пользователем eha
Смысл в том что именно на этой прошивке именно эта нива поехала. Расход устраивает, показатели УОЗ и смеси тоже устраивают. Вроде бы я об этом сразу и написал выше. У Вас есть CTP7 чтоб отключить ошибки?
лови...
b122hr91.rar
Изменено пользователем angtar
не может прошивка под 1.7 л  удовлетворять запросам двс 1.6 л без вмешательства в калибровки , кроме ошибок ,нужно долгую прокрутку убрать на пуске .
тас, чудеса на свете бывают...
лови...
Спасибо! записал поехало. Вроде чек не горел сперва, потом опять загорелся. Теперь ошибка - обрыв/замыкание второго вентилятора и Датчик фаз.
Опять пробовал прошивку именно для этой нивы  B120ER19 с ней мотор работает с перебоями. Смесь богатая слишком и на газ более вяло реагирует..
Изменено пользователем power2717
странно, ДФ программно отключен, а раньше ошибок по вентилятору не было?
b122hr91.rar
кто шарит в электроннике, можно 23 пин на массе оставить ?
иногда шью опенбоксом себе,. через обд. вот думаю чтоб  не теребить  подключение  на 23 пин , оставить его на массе. немного поездил так , вроде  нет последствий.
Как я понимаю, у него один вентилятор в проводке, поэтому ошибка только по вентилятору номер 2.
В итоге, записал его старую прошивку, по причине того что через пару дней езды на этой прошивке все параметры вернулись обратно(низкий УОЗ, богатая смесь на ХХ, вялая реакция на газ..), как и  на его прошивке.. Видимо самообучение.
power2717 рампа с обратной на ниве ? А то может у него там винегрет собрали из того что было?
Изменено пользователем Квасов
нивы были как с обраткой, так и без с завода. никаких винегретов
нивы(4х4 которые в  старом кузове) все с обраткой.
без обратки тольк шеви-нивы пошли с 2006 года.
Привет всем !!!! Кто может крутануть один параметр прошивки Bosch 7.9.7+?? нужно поднять обороты холостого хода при включении кондиционера до 1800 об/мин
прошивку выкладывайте
