Парни выручайте, нужна прошивка под приоро мотор сток 21129, с минимальным набором датчиков, мотор будет ставиться на Багги, есть блок 7,9,7+ с прошивкой B173DR01 и полностью со всей косой. или ткните на такую если имеется :blush:
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 583,1 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
на приору под этот блок есть что нибудь интересное?
С минимальным набором датчиков Бош797+ работать не будет !
Возьми лучше Января 7_го 21124-ххх-32 и на базе софта 205 строить прогу !
тут есть b174dr25_nlz из бесплатного лучшее на мой взгляд, а так,напиши Виктору ледоколу и будешь в восторге вообще!проверено
Ребят,вот когда машину перешиваешь заводишь ездиешь расход по бортовому на холостых вечно подымается это так и есть у боша.а то за 10мин постоя почти 1литр сверху набежало.
От прошивки зависит скорее всего.
А бортовик какой расход измеряет ?
Изменено пользователем ekonstantin
то что реальный расход не такой я по трассе всю дорогу ехал 140-170 на 70км у меня 6литров съела....а средний был почти 12...кстати бортовик штатный в приборке.
Так средний там со стоянками скорее всего
А может просто не адаптировался...чуть побегает туда сюда и угомонится....просто раньше шил старые машины без бортовиков а сейчас новые пошли калина.приора....хозяева вечно приезжают расход им виде тели большой...и на своей калине тоже лезет все больше и больше.
... А может просто не адаптировался...
Чем лучше прошивка, тем меньше нужна адаптация
Сейчас расход 9.3
отскок уоз немного напрягает -3.8 в среднем
Сейчас расход 9.3
Прошивка сделана по принципу "угол пораньше топлива побольше" :emot64:
Бош этого не понимает
А точнее? это критично?
Из этого вытекает расход 9.3 литра и отскок.
Хотя отскока быть вообще не дожно при правильной настройке.
ясно.а есле отскок в + что это значит?
Если есть отскок, это значит что сигнал с ДД превысил некий критичный уровень и контроллер снижает УОЗ
А может на это влиять,у меня подшипник на коробке тарахтит громко полетел короче...думаю может из за него.
Теоретически да, хотя и маловероятно
поделитесь пожалуйста прошивкой на двенашку евро 2 с выпитым катализатором. жрет непомерно
Во сказанул!Ни марки ЭБУ, ни идентов стока, ничего.Вы в курсе сколько блоков на двенашке устанавливалось?
