На базе B104CR02
Динамичная, снижен расход топлива.
привет
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 583,6 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Ребята,отключите ошибку по датчику детанации кому несложно
22yb072s.rar
в личке
Спасибки земеля!
Здравствуйте. Подскажите, если нужно отключить один ДК (после катализатора) какую прошивку выбирать Е-1, Е-2, ... и как это влияет на расход и т.п.?
P.S. Я новичок, сильно не пинайте.
е 2 на расход положительно)
В том случае если кат не работает.
А так - без разницы.
у меня вроде пока на месте, не высыпался - или это не показатель работоспособности?
Изменено пользователем ace-effect
не показатель, каков пробег?
около 120000
причем здесь катализатор ? в е2 он роли не играет. и почему без разницы ? если первый дк остается, значит определённо е2.
Читайте внимательно вопрос и ответ.
всем доброго дня!!!! а подскажите пожалуйста где можно качнуть прошивку bosch 7.9.7+ B104CR02 21114-1411020-40 на калину 8кл. 1.6л., кондиционер и гбо 4 поколения ???? какую нибудь нормальную???
кто подскажет,заливаю прошивку с завышенной отсечкой оборотов (чиплоадер показывает загрузку и все ок),но при раскрутке двигателя отсечка 6200,в чем проблема?
B173DR23-SE.bin
откуда узнал ,что отсечка завышена должна ?
отсечка в выложенной прошивке стоит 7150 об/мин.
Как выяснить, у меня ЭБУ Bosch 7.9.7 или всётаки Bosch 7.9.7+ ?????
напиши какая у тебя прошивка там стоит. на шильдике написана
