ЕСТЬ ЧТО ТОЛКОВОЕ ВОБЩЕ ПО БОШ 797+ НА 1.6 ЛАДА V8 С ДК.? , ЗАЛИЛ B104DQ(LR)17_v7.2.bin ,ПРОГРЕВ УТРОМ НЕРОВНЫЙ ,ЛЯМДА ПОСЛЕ ПОЛТИННИКА ВЩЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,НЕ ЯСНО?,ПАЛЬЦЫ ЗВЕНЯТ, -ТЯГА ХОРОШАЯ ,. ПОСОВЕТОВАЛ БЫ КТО ЧТО .,,, ЕЗДИЛ ДО ЭТОГО НА ЯНВАРЕ 7,2 ТОЖЕ НА ЛЕДОКОЛОВСКОЙ I204LR57_v7.3.bin,ПО ПРОГРЕВАМ И ПО ДИНАМИКЕ БЫЛО ВСЁ ОК ,ДЁРГНУЛО МЕНЯ НА ЭТОТ 797+ С ДРУГОМ ПОМЕНЯТЬСЯ.......!
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО,- ПРОШИВОК В НАЛИЧИИ МНОГО,ЧТО ЗАЛИТЬ ,А ТО ТЕСТИРОВАТЬ ЗАДОЛБАЛО,ДА И ЛЬЁТСЯ НЕ ТАК ПО ВРЕМЕНИ КАК НА ЯНВАРЬ.........
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 583,5 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
начать нужно с состояния авто и не прошивать все подряд ,а зашить индивидуально под все твои манеры еэды.
Зема, ты чего кричишь то? Shift отпусти.
4 минуты -это недолго.А тестировать всеж придется-у всех авторов прошивки разные.
Иной раз перепробуешь 2-3 пока клиенту понравится.Да еще и править приходится иногда.
Изменено пользователем gonta
ЭТТ ВСЁ?,ЧТО ВЫ МОГЛИ ОТВЕТИТЬ?
СОСТОЯНИЕ МОЕГО ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ НАОТЛИЧНЕЙШЕЕ!,ТК.КАК САМ Я ДИАГНОСТИК СО СТАЖЕМ,И МОТОР НАНОВЕЙШИЙ СТОИТ С ОБКАТКОЙ И НАСТРОЙКОЙ ВОВСЁМ!
Личку почисти земляк.
есть что нибудь по экономней на приору бош797+?на диагностики расход отличный ну с 80л бен проехал 550км
может бак дырявый))
а на бк какой расход?
я незнаю как ты гнал но 80литров на 550км дофига. а железо радное
нееееет))))
модераторы -не допускайте малоинформативных сообщений -есть же раздел в правилах .
можно и предупреждать о флуде .
The mouse lordships where a cat is not
Изменено пользователем тас
СЧАС,СП.
Это точно не в прошивке дело. Вы наверное выше 3 передачи не включаете, например езда по поселку. Профиль заполните полностью.
В ДМРВ
раз диагностик со стажем -то можешь и определить -работает ли дк после полтинника.
то что поменялся -это хорошо потому как с бошем можно большего добиться удовлетворения от работы двс.
что показывает мультикативная составляющая на диагностике?
ТО ЧТО МЯГЧЕ И ПЛАВНЕЕ В РАЗГОНЕ МОТОР СТАЛ РАБОТАТЬ Я УЗРЕЛ СРАЗУ-ЖЕ ,А НА СЧЁТ СОСТАВЛЯЮЩЁЙ ПОСМОТРЮ ЗАВТРА ДСТхой.....,отпишусь,СП!
Скажите ,а прошивку у самого автора брали.А то на форуме люди пишут купил пошивку на каком то сайте и якобы от Ледокола ,а она не работает и потом начинают претензии.Я много бошей 797 прошил прошивками Ледокола ни у кого проблем не было чтобы пальцы звенели.И работали нормально прошивки его
Изменено пользователем alx_tom
может потому что куплен старый v7.2 пакет 20010года
