личку почисти раз проснулся
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 583,1 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
чутка лучше!!!
Чем лучше??? на канд-ее режимы передвинули.
А-а-а!!! Всетки есть редактор!!! Это , конечно так,шутки ради. Сделать можно лучше, однозначно, просто рабочий бук на работе, а я так с домашнего шутю!!!
Ребят может не в тему но всё же!
есть авто (своё) 11183 калина р/в паук ДЗ январь 7,2+ на онлайне
но валяеться родной блок бош 797+ и есть шнурок vcds k-line
залил B104DQ(LR)17_v7.3 от ледокола
вроде ниче - просто в динамике не совсем увидел разницу (
потом сменил на Паулюс B104DR17 (правленны хх до 1000мной) вроде тоже ниче но субьективно чуть хуже на разган - но элостичная!
теперь ворос) - боше (2х прошивках) ЭБУ види полностью открытый ДЗ 78% - стоит приборка гамма
- как такое может быть?!
з.ы. за 1 год стандартно меняю 2 РХХ (катаюсь на январе) отламываються напрявляйки штока(под пружиной та белая ерунда из пластика с пазом)
возможно ли это из за небольших (или наоборот больших) перетечек т.к. ДЗ 54мм типа тюних
з.ы.з.ы. я не тюнер - да и к нашим диагностом нет смысла обращаться)) - как показала практика)) СПАСИБО!
для боша это адекватное значение...
выкинь ты ДЗ 54 и поставь родную, от этой тольку НОЛЬ, а проблем куча, по крайней мере, если у тебя мотор не 140+ л.с....
да уже поздно((( радную продал как купил эту!
СПС! за ответ!
Ребят, поделитесь пожалуйста прошивочкой не Bosch 7.9.7 для калины 1.6 8кл .
нужна для тестов без обоих ДК и с ДК1. Хочу болты вкрутить вместо лямбд) Хотелось бы сбалансированную с меньшим расходом.
Изменено пользователем sovetskiy
B101CR01 заводская Е-2 вроде неплохая, Е-0 не советую,боши с ума схдят без лямды
добрый вечер. помогите в стоковой прошивке B126ER02 отключить адсорбер и опустить температуру вкл. вент. до 93, очень надо(((
вы мне дали прошивку для 7.9.7 с +, а у меня без (sovetskiy с компа друга)
Изменено пользователем kotin
Скажите пожалуйста, если я меняю поршня приоры на десяточные нужно ли мне менять и прошивку, блок bosch 7.9.7+?
Да
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста прошивки в редакторе,кто может естественно. И скажите стоит ли ими перепрошить приору 1.6 16 клапанов,ЭБУ Бош 7.9.7+ Просто нужна временно прошивка без 2го датчика кислорода. Так как пока стоит вставка вместо катализатора. Заранее спасибо. Я их нашел на сайте приоровод,но пока не заливал. Покупать не хочу,так как скоро обратно поставлю катколлектор.
PRIO95.rar
приора-Агонь.rar
Огонь dk-2
блин название не я придумывал)))
Огонь dk-2
это то есть ее залить? или вы это угараете просто?
Я же написал что дк-2.
Здравствуйте. Имеется ВАЗ 2110 1.6 16 кл. эбу бош 797. Может есть у кого дерская версия прошивки под данный эбу? Спасибо!
kiruha721, из тех прошивок что ты выложил, залей PRIO95.rar, двигатель хотя бы не развалиться)))
Ту, которая "Агонь" - лучше в крематорий)))
про огонь -прошивка известного автора ,правда исправлена под свой стиль ,угол оптимальный немного снизить и будет огонь,кондей поправить .
PS-смеси заявлены как 10.9 к 1 ,а на самом деле ниже 12.2 к 1 не опускаются ,это и спасает ситуацию .
Дело в том, что я прошивки у авторов не покупал и что они там крутят - не знаю.
Калибровки данной прошивки местами удивляют, и дело даже не в составе смеси. Никого обидеть не хочу, так что критиковать не буду, каждый заливает в авто те прошивки, которые считает нужными.
P.S. Даже несмотря на ограничение максимально богатой смеси в 12.289, все равно реальный СС будет богаче, так как наполнение считается не верно.
