перенес калибры в софт заявленый как без дф -ошибка в нем отключена но уверенность в том что долгая прокрутка отсутствует не ясна - хотя позиционирована без дф -прошивка от ОПП
Изменено пользователем тас
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 583,8 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
а сама прошивка)
Здравствуйте. Отключите пожалуйста датчик неровной дороги.
Niva_1.7l.8V.rar
Вам как? Полностью из программного кода убрать, просто ошибку отключить, или поехать на АвтоВаз и просить разработать специально для вас разработать прошивку без ДНД под е-2(скорее всего) и все это сделать без авто?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Человек просто спросил, если есть желание то просто и ответь, а нет так промолчи , зачем язвить?
Вот держите.
Niva_1.7l.8V.bin
Никакой язвы нет! Можно из маскиDTS отключить код неисправности, а вот полностью.....
Здравствуйте!
Кому не трудно, выполните пожалуйста небольшую просьбу.
Понравилась одна из прошивок на калину 1,6 8v которая лежала где-то тут на форуме. На ней у меня стабильный х/х, ровная работа, неплохая тяга на низах, расход в меру, в общем все что нужно для меня и моего стиля вождения. Проблема в том, что она для евро3 и соответственно несколько ошибок по днд и дк2. Не устраивает только постоянно горящая лампа «проверьте двигатель».
До этого стояли сток b101cr01 и B101CR(LR)02_v7.3, но что то я с ними не подружился :) другие не пробовал.
Собственно в чем просьба: отключите днд и дк2 или посоветуйте что нибудь еще похожее на эту прошивку.
Заранее спасибо и с наступающим Новым Годом!!!
B102dx01.bin
Всем доброго времени суток, при прошивки коммерческими прошивками возникает грубая работа двигателя,
Приора 1.6 16 bosch 797+ родня прошивка B174DR03 мотор сток
на стандартной прошивке все хорошо звук мотора приятный едит нормально хх не колбасит,
на тюн. прошивках едит хорошо расход нормальный хх нормальный но звук мотора очень грубый
прошивал мотор мастер B174DR04-Е2 и ледокол B11KSS(LR)01_v7.4 груба работают, на стоке все хорошо в чем проблема ?
кто ни-будь сталкивался с этим ?
Конечно сталкивался.
Просто прошивку нужно откатать.
сколько катать ?
почему на стоке без откати все нормально
Изменено пользователем v133265
У меня стоит B11KSS(LR)01_v7.4 и так вроде нормально .в зиму само то .По весне поставлю .B11KSS01 Е-2 малость поправлена,Довольна не плохая про бывал и понравилась.Кенту прошил на 14 от Ледакола и он да волен мягкостью двигла..
Потому что там движок берегут.
На каком стоке на DR03 ?
После твоего стока стоков следующих было еще целый вагон с тележкой !
Вот для начала все их попробуй и сравни !
да пробовал разные, все сток прошивки работают мягко с момента заливки и сброса, но со своими косяками
на B174DR03 магкая работа двигателя обороты намного падают при переходе на нейтраль но в основном все нормально
остальные не помню, ставил все серийные и разницу не заметил только на B174DT07 у меня мотор работал как то плохо тресло его больше чем на других прошивках. на тюнингованых прошивках ледокола и мотор мастера всё супер, только наблюдается грубая работа двс в отличии от стока, да и расход на стоке меньше
Грубая работа из за поднятого УОЗ в сравнении со стоком.
DT07 это тоже сток. Вроде последняя из серийных...
Доброе время суток! Шеви-нива, сток 22YB072S, евро 3.
Под нормы евро 2 что посоветуете залить? Главные критерии - уверенный пуск в морозы, и конечно расход поменьше.
добрый вечер слышал краем уха про двух режимку, но как работает и нужно ли дорабатывать 797+ ???
