Добрый день. Есть у кого прошивка под 7,9,7+ под двигатель от классики объем 1,6?
профиль заполняйте и ждите кто по месту сделает индивидуальную прошивку под этот блок 797+
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 583,4 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
B104CR02_Max_Eco-R83.binПарни никто помочь не сможет? нужно контроль лямбды вырубить
attachicon.gifB104CR02_Max_Eco-R83.binПарни никто помочь не сможет? нужно контроль лямбды вырубить
Благодарю!!!
Ребят помогите 11183-1411020-20 блок, стандартная прошивка B101CR01. Поставил вчера серийную B101CR02. Изменений особых нет. Кому не жалко, поделитесь прошивкой. Заранее спасибо
b105nq09.bin Помогите пожалуйста подкорректировать эту прошивку на включение вентилятора 95 градусов. Выключение 90 градусов. Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Какая самая нормальная прошивка из заводских для приоры со 126 двигателем? стоковая b173dr01, кондера нет
Изменено пользователем yatur07
наверно будет той самой -последней  6 серийной версии b174dt07,у вас первая версия
Изменено пользователем тас
Спасибо!
Залил ее, у них есть какие то координальные изменения?
изменения как у всех стоковых прошивок соблюсти экологический режим , отсюда катализаторы выходят из строя ,потому как если в нем гореть не будет топливо ,то он дольше вступает в работу ,и в конце концов проходная способность уменьшается - -машина начинает тупить и "жрать " ,а если   проехать на максималке  подольше при этом ,то отверстие закроется совсем .
 оптимизация стоковой прошивки привет к меньшему расходу и долгой эксплуатации катализатора .-имхо !
Спасибо!
А я бы даже не пытался лить сток, пусть он и свежее! Сток есть сток! А вот нормальный тюн е2 плюс выбитый катализатор= счастье :-)
А вот есть стоковая прошивка B13KSS02 от калины спорт со 126 двигателем, чем она отличается от прошивки приоры с таким же мотором? Это связано с тем что у калины пара 3.9?
Может кто поделится спорт прошивкой на приору с безвтыковыми поршнями евро2 чтоб шустро наберала, с любым расходом. Просто не что подобрать не могу толкового
для прошивки поршни без разницы какие...
тут не подбирать нужно , а целенаправленно изготовить ту самую желанную , а это как у инд портного ,все сидит как надо .ищите того кто вам реализует прошивку под ваши  запросы .
Приезжай в Самару, сделаю.
Эбу то хоть какой? Иденты?
Бош 7.9.7+  21126
Для Вазов редко подходит готовое решение, только индивидуальная настройка.
С какого перепугу это так)))))))) Для стандартных моторов готовые решения вполне приемлемы и очень не плохо работают, а вот для не стандартных моторов нужна онлайн откатка.
