Накачка есть, чип в дампе есть, моторный живой (1610 и 1611) - это ошибки моторного, к-линия в порядке?, что ещё надо???
Если читали иммо, значит есть пинкод, пробовали ввести его через ОБД разъём?
Если принимает, прописывайте чип этот ещё раз, по-новому, синхра ляжет.
Если не принимает пин, значит нет связи иммо-моторный.
И опять вернулись к посту №2.  Ещё раз спрошу, провод связи, К-линия, звонится от штекера моторного до штекера иммо???
накачка есть.
проводка целая, также переносил петлю под капот.
пин есть, после его ввода пишет соединение с эбу и вылетает в главное меню, также при диагностике иногда выкидывает.
к линия норм. моторный натс по проводам все четко.
ECU_NISSAN_ALMERA_24C04_0281010141.bin
NISSAN ALMERA TMS370C032_2key.bin
Пиши ключ по пину , ну а если не ляжет тогда давай дальше думать , а то на 2 страницы тему двухпостовую растянули .
P.S. по рабочей паре пока тишина , зреет .... ищет .. , хер чё найдёт , я уже пробил всех и понял что я блил лошара на полтинник денег уже пролетел , забыл что бакс долбаный уже 70 блин , "будет день , будет пища"  как говорится.
Но я думаю всё-же наверное сделать как люди советуют , есть-же пин , ну и пропиши ключики по новой , ну  или жди чё нить подобное , я вот лично тож заинтересован , но цену скидывать ниже 400 не буду ., созреет - будет пара со скрином ключа , найдёт "хороших мальчиков- впопудайчиков" , значит ну так тому и быть , сами допрём . :wink:
Завтра возьму у друзей сканеры попробую прописать.
Своим автобосом сделал не одно авто, даже рб8 делал...
Почему то думаю на моторник.
Опубликовано (изменено)
да всякое бывает , конечно давай пробуй , но мне  думается чёт или по питанию или масссе косяк , ну и соответственно все вытекающие последствия (пост №1) , либо стечение обстоятельств , но причину найти надо , да, .... , иначе Х.З. чё за такое - правильно  ведь ?
Массы проверь , там около аппаратуры и справа по ходу если перед мордой торчать внутрь моторного руками , от воздуховода справа внизу , почти посреди башки , и слева возле аппаратуры , чуть левее и выше , ближе к впускному  .
Изменено пользователем YUKKA
to YUKKA видать настроение хорошее))) Долго уже помогаешь))) Я ж понимаю, что вы с UNIK просто боги в ниссанах))) Можно и я свои 5 копеек вставлю...
Короче, если колодка 16 контактов (OBDII как ее называют) можешь попробовать фри программу, теку называется. Я, не поверишь, на кашкае ключи ей втыкал... А так вариантов не счесть... Но мне кажется надо смотреть в сторону прохождения сигнала до моторного и обратно! разберись, кто не отвечает.. осцил в помощь тебе... (может блок иммо просто данные не принимает? или искажает...)
to nemez36 я с тобой солидарен... единственно, разобрать мозг и глянуть прохождение сигнала до микрухи согласования и далее...
Изменено пользователем molistat
Пару месяцев назад тоже боролся с таким же точно авто с теми же симптомами...Кончилось тем, что собрал на столе связку иммо - моторный и стал разбираться...ни один мой сканер не соединился с иммо...перебрал все и только автобосс pc-max попросил пин и подумав пару минут.....уже не помню что сказал...и после этого машина завелась...как-то он его вытащил из этого состояния...
Да лаунч тоже справится , есть-же у него дамп , ну и пин соответсвенно , чё гадать , выходной сегодня , завтра Т.С. отпишется  о результатах наверняка .
Пиши ключ ...... !!!!!
включаю теку, выбираю программирование ключей, ввожу пин, процесс пошел...........................
диод погас через 18 секунд..................................................
прошел час,  и не работает, выключил включил зажигание ключи из дампа стерлись и все.
поделитесь рабочей парой, хочу понять где синхра!
Киньте дублирующий провод к- линии от моторного до иммо. Машина должна завестись.Была такая проблема. То же потратил время, полез в дампы. Оказалось, что напарник прозвонил провод контролькой. Для пищания контрольки напряжения хватало, а для обмена данными нет
почитайте тему, я петлю под капот ставил!
случилось не объяснимое!!!!!!
решил попробовать лаунчем, сажусь в авто включаю зажигание а диод не горит!
че за ху....
стартером крутнул не заводится, убираю чип диод загорается.
короче прицепил веревку и это ведро завелось.
ко всему: дымит, пердит, не едет.
