svezha Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 Доброго всем дня форумчане.Утеря ключей. Програмно чип записать не получается, Подскажите где находится блок иммо. Блок двигателя toyota 89555-12370. На замке зажигания есть блок на антенне иммо, думал в нем, но 68hc05e6 в нем не нашел.
Jonny_D Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 Там вроде в моторном иммо, моторолла только в авенсисах попадалась.
Disco_Cat Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 На 120 кузов короллы Европа ( а именно такой мог быть в 2004 году) действительно иммо в моторном, и кажется чип там 4С Туда или руками чип или дамп автопривязки вливать
Sebbat Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 Под рулем возле рулевой колонки справа от предохранителей либо за бардачком справа
svezha Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Опубликовано 22 сентября, 2015 если в моторном блоке, то там дожна быть eeprom 93c56/93c66, но нужной пока не нашел
emz Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 именно на этой машине с двигателем 3ZZ стоит выносной иммо !!! находится за бардачком сверху., внутри с66 х 8бит ключ 4С. а вообще, если что, эту машину можно сделать вообще ничего не разбирая.
emz Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 Жека, когда у тебя возникнет такая необходимость, , подскажу.))))
zsoul Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 Жень походу у тя на волшебной палочке еще не сели батарейки .
unik Опубликовано 22 сентября, 2015 Опубликовано 22 сентября, 2015 Вроде эти тачки делаются через OBD RESET Comander
emz Опубликовано 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 неа ресет здесь не делается.))) на этих королках даже связь с иммо по диагнозе не на всех есть...
