Ни от кого толком не могу добиться как подключить сигнализацию на Crysler 300 C 2006 года выпуска.Желательно с дистанционным запуском.Цвета проводов и где их искать на русском языке.
Прамо таки никто не может ответить ?
А что надо то замки замок заж..... в чем запара ?
  • Ответов 823
  • Просмотры 414,7 тыс
нужны точки подключения на Mitsubishi delica 1997 не могу найти запара в цз. не могу найти общий выход на водительскую и остальные двери
Изменено пользователем silver722
sdemy,да ничего не понятно.Где подключиться к CAN-шине.Какого цвета провод CAN-H,какого CAN-L.Какие вообще функции доступны через CAN для Crysler 300 C . Как обеспечить дистанционный запуск,да и вообще какую для него сигнализацию лучше взять ???
Ставили на такое авто но давненько,без can , все есть в аналоге,самое "страшное" замок зажигания 2реле + 2 сопротивления, еще 2 сопротивления для управления ц/з......
Машину то вообще "щупали" пытались что то искать....? все есть и не очень далеко .....
Отдайте мастерам, они и поставят.Ставил на Крайслер 300С лет пять назад-все по аналогу.По КАНу вобще красота, все будет корректно работать.
Подскажите кто знает! Машина Chevrolet Cruze сигнализация StarLine A61 подключил всё кроме концевиков дверей, можно ли это сделать без CAN модуля и как?
Вот что я нашёл.
Чей то я не понял что нашли ?
передние только в дверях каждый через 2 диода подключать,задние если электростеклоподъемники то тоже в дверях,если ручные то вроде серый провод...
Вот какую информацию я нашёл по поводу подключения сигнализации к Crysler 300 C . Наверняка многим пригодится.В общем почти всё понятно.Кто может пояснить по поводу четвёртой схемы (подключение стартер 2 и аксессуары),а то переводчик даёт очень корявый перевод ?
vehicle.htm
20826_300_CHRYSLERS STARTER 2 AND ACCESSORY DIAGRAM.pdf
14301_300_(-) NEGATIVE DOOR PIN ISOLATION CIRCUIT.pdf
14301_300_CHRYSLER 300 05- UP 1 WIRE JBS UNITS.pdf
14301_300_CHRYSLER PARKING LIGHT DIAGRAM.pdf
Изменено пользователем Станиславович
Если просто то в ЗЗ стоит сопротивление. Смысл работы замка: 1 появляется АСС. 2 зажигание .3 пропадает АСС и в это момент 2 провода соединяются через сопротивление между собой. Все . Делал Хаммер 3 принцип тот же -хватило 1 реле+резистор
Я извиняюсь за назойливость,но я никогда не ставил сигналки таким способом.Давайте разберёмся конкретно по данной схеме и на данный автомобиль.Контакты реле 1 и реле 2 87 через резисторы 610 и 180 Ом соответственно подключены на землю.Провод на замке зажигания стартер 2 и аксессуары это один и тот же фиолетово-коричневый провод.Куда идут выводы 85,86 реле 1.Куда идут выводы 85,86 реле 2.Диод к реле подключен анодом или катодом ? Буду благодарен за ответ.
1. Провод один и тот же
2. На контакты реле 1 85 и реле 2 86 подается "-" с выхода на обход иммо от сигналки
3. "полосочка" у диодика нарисована в чем проблема?
Спасибо.А куда идёт контакт 86 реле 1 и второй конец диода от 85 контакта реле 2 ?
Я так понял,что вторые концы обмоток реле подключены к постоянному плюсу (одно через диод).Непонятна суть схемы.Одновременно срабатывают два реле,одно разрывает провод и одновременно на один и тот же провод с массы подключаются резисторы 610 и 180 Ом. R=610 х 180 / 610+180 =140 . Не проще ли поставить одно пятиконтактное реле и один резистор на 140 Ом ?
Смысл схемы кратко... одно сопротивление вкл. при ACC . а другое при стартере если тестером встать на провод будет видно изменение напряжения на проводочке в разных вариантах
Нет не проще ,нужно полностью имитировать работу замка.
Значит тогда к выводу 86 реле 1 должен быть подключен провод АСС сигнализации (+),а к выводу 85 реле 2 провод стартер (+) сигнализации,который идёт на разрыв стартерного розового/тёмно-зелёного провода.Иначе эти два реле по отдельности работать ну не как не могут.
Вот вместе и разобрались с Crysler 300C . Всем спасибо за участие.
