Добрый день, не могу разобраться с такой элементарной вещью.
Audi 80 B3, из KE-Jetronic переделали на жигулевский впрыск, датчик температуры для блока управления, завернули в нижнюю часть тройника, верхний идет на приборную панель, температуру не показывает. Заменили датчик, при примерно - 90-100 градусах, сопротивление между контактами (Их 2) составляет 200 ом.
Если же я выставляю переменным резистором на этих же клеммах 30 ом, то указатель показывает 90 градусов.
Кто врет? Датчик или Стрелка? Как лечится стрелка?
Стрелка лечится пропайкой приборки + зачисткой контактных площадок в местах крепления указателя температуры,
на самой плате приборки.
На 90% проблема приборки.
Сопротивление таких датчиков в вагах 1000 ом=50градусов 150-200=90-95градусов отсюда вывод датчя болячкаик исправен не исправен прибор.Если бы были микротрешины то онбы то показывал то не показавал
Да, уровень в норме. Думаю сниму пропаяю приборку. Потому что на указателе температуры изначально не было плюса под болтом.
датчик, кстати, тоже завышает. у него штатно сопротивление в два раза ниже чем у впрыскового, то есть порядка 120 Ом на горячем моторе, а не 200...
