X-Side777 Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 Притащили машину Mazda 626 1998 года . Машина заводится на секунду и глохнет, начинает моргать лампа иммобилайзера ошибка 71. Заводится и глохнет с блоком иммо и без, без блока чуть дольше работает. Провода все целы, платы в норме что блок управления двигателем, что иммо, обмотка целая на замке. Изначально перестал работать первый ключ, потом и второй отказал. Можно ли отключить на этом авто иммобилайзер? В моторном X24c01, в иммо моторола 1E25B. Дампы прилагаю. 24c01 eeprom 626.bin 1e25b.bin
Sogd Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 (изменено) Привет соседям. Без иммо наверно не сделать. Отремонтировать можно. По дампам то все гут Изменено 25 сентября, 2015 пользователем Sogd
X-Side777 Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Опубликовано 25 сентября, 2015 Читал подобную тему, про привет соседям тоже, кварц менял, ничего не изменилось, как будто что то с чипом в ключе. Ключи нечем читать. Каким программатором можно сделать новый чип по дампу?
zsoul Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 танго и мастер не сделают ,там вроде ключи еще в моторнике значаться . ручной метод -работает на нем ,ищи ,в нете было .
Sogd Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 Zsoul, личку почисть. Специально для романтика
X-Side777 Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Опубликовано 25 сентября, 2015 танго и мастер не сделают ,там вроде ключи еще в моторнике значаться . ручной метод -работает на нем ,ищи ,в нете было . Дело в том, что родные ключи не работают, в начале один отказал, потом и другой.
dimoonn Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 Вы уверены что в моторном 2401 а не 97101?
X-Side777 Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Опубликовано 25 сентября, 2015 Фото показать? Там xicor24c01
dimoonn Опубликовано 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 ок, значит моя рабочая пара вам не подойдет)
dima xxx Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 проверь накачку на антенне,было что то наподобие с mazda xedos,обмотка была также целая.с вашим дампом все гуд, ключи лежат
X-Side777 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Опубликовано 26 сентября, 2015 Вот бы проверить сами ключи, но нечем. каким образом вы проверяли накачку?
dimoonn Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 возьмите любую антенну и припаяйте к ее концам обычный красный или зеленый светодиод и проверяйте
doc.oleg Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 танго и мастер не сделают ,там вроде ключи еще в моторнике значаться . ручной метод -работает на нем ,ищи ,в нете было . В архиве неплохая инфа. Система иммо Mazda.rar
YUKKA Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 Не увидит он накачку там , ну разьве что краем глаза , в темноте . Тоже как-то пошёл по неверному диагнозу искать причину , из-за того что годами проверенная тестилка накачки на мазде вдруг раз и ничего не поморгала , ..... а дело было в моторнике (в моём случае) , где-то в слоях платы сигнал потерялся который от иммо идёт , или в иммо наоборот. подкинул другой моторник и всё заурчало как прежде .Ну а здесь раз ключи по очереди перестали видеться , возможно всё-таки в иммо дело , хотя мож и чипики приплыли , действительно проверить-бы их до компании.
X-Side777 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) Проблема решена, спасибо Sogd! Просто сдохли ключи. Новый чип решил все проблемы! Изменено 26 сентября, 2015 пользователем X-Side777
doc.oleg Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 Проблема решена, спасибо Sogd! Просто сдохли ключи. Новый чип решил все проблемы! Просто так ключи не сдыхают.
X-Side777 Опубликовано 26 сентября, 2015 Автор Опубликовано 26 сентября, 2015 В начале темы написано, что отказал один ключ, потом второй. Человек приехал домой, а утром не завел.
doc.oleg Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 В начале темы написано, что отказал один ключ, потом второй. Человек приехал домой, а утром не завел. Я к тому чтобы не вернулось к началу темы,проблема решена,а инициатор этой проблемы не найден.А так получается эпидемия ключей.
YUKKA Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 Болезнь времени , ничто не вечно.
