Vpecker EasyDiag кто что думает?
так чего там задаваться вопросом-то? при выборе марки есть выбор версии софта или нет? вот в некоторых версиях ланча - есть и это удобно и хорошо. в VCS есть.
при обновлении марки перезаписываются на новую, старая стирается
выбрать предыдущюю не получится
если только держать разные версии на разных ноутах
это не VCS и не LAUNCH
  • Ответов 620
недавно пришел этот адаптер, и обнаружил глюк:
К примеру, авто KIA Sportage 2014г - диагностирует только при запущенном двигателе. Если просто зажигание включено - нет связи ни с каким блоком...
Всем другим(Launch, Delphi, VDM...) разумеется достаточно зажигания
По другим тачкам вроде норм
Ну а если есть Launch и другое....,то эот VPecker не более,как временная замена в случае серьёзной поломки или чего то подобного с другими приборами не дай БОГ.Чисто моё мнение.
Изменено пользователем Рем
День добрый! Пришел "Впекер" с Алиэкспресса, не могу активировать. Скачал программу V 10.0 с сайта "vpecker.com", захожу в "магазин", ввожу S/N, ввожу "password" из конверта, в ответ пишет что неправильный s/n или пароль и не переходит к разделу активации (имя, второе имя, эл. почта, название компании). Пробовал на русском, английском - не помогает. Пробовал на винде 7 и на 10. Эффект тот же. Написал грозное письмо продавцу. Пока жду ответа. Может я что неправильно делаю? Подскажите если знаете. Спасибо.
Пока так и не удалось активировать Впекер, отослал информацию поставщику с Алиэкспресса, фото серийника и данных из конверта. Поставщик сказал, что действительно пароль и серийник не действительны. Будут связываться по этому поводу с инженером их поставщика в Гонконге. Жду.  Жаль, если игрушка окажется бесполезной.
Китайцы оперативно исправили ошибку - активировал Впекер, все работает. Только для моего автомобиля (Zotye T600) программы нет. Читает только двигатель по ОБД2. ВИН номер не видит. На других авто пока не пробовал.
Добрый день.Подскажите пожалуйста,у меня версия программы 9.8 еще не обновлялся,зашел в программу на русском языке обновлений нет,зашел на английском есть,обновляться нужно на английском языке?и как работает новая версия,улучшения присутствуют?Спасибо
Изменено пользователем Mark33
Подскажите, может у кого уже было такое. 2 месяца назад купил прибор, сначала все нормально работал, читал машинки, спустя какое-то время перестал соединятся. Пробовал с десятком разных авто, результат один, нет связи. Wi-FI соединяется нормально.
Добрый день. Первый раз такое упоминается. Попробуйте переустановить программу, другой ноутбук. Возможно глюк.
Диод загорается, сначала красный, потом голубой, как связь установится. При попытке установки связи голубой диод то погаснет, то моргнет так должно быть?
Короче вскрыл я эту хрень китайскую. Пайка так себе. Из видимого - чип-резистор, который идет на 1 ногу разъема сломан и криво припаян, похоже на заводской брак.
Сгорел и закоротил конденсатор на плате. Буду пробовать менять. Попозже выложу фото плат.
Может на одной из машин перепутаны контакты в разъеме были. Вот и кончился прибор. У меня так было, правда не с пекером..
Может и так,  не исключаю. Хотя в случае отсутствия связи, всегда пробую лаунчем связаться, а он в полном порядке.  Вообще взял его так, на всякий случай.
А сломанный и криво припаянный резистор на 1й ноге явный брак. Может он там закоротил что-нибудь.
Замена конденсатора и резистора, как и ожидал, ничего не дала, связи по -прежнему нет. При попытке связаться релюхами щелкает.
Продаван на Али молчит, время открыть спор ушло, техподдержка шлет к продавану, гарантии считай нет.
Изменено пользователем Scanner
Прискорбно. Будем надеяться на понимание продавана.
