dimon1984 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Предыстория такова обратились проблемой не могут выключить двигатель кнопка старт не реагирует. отключили двигатель убрав реле топливанасоса но при этом замок оставался включенным . в авто было установлена сигналка Pandora CAN BUS и Fortin Evo. Убрал все не штатное проводки восстановил. в результате кнопка стар заработала. теперь при нажатие кнопки -зажигание включается на 0.5 секунд и выключается .в бодики появляется ошибка B2271 ? проверил предохранитель АМ2 (В моторном отсеке) и AM 1 (в бодике) норм. в описании этой ошибки говорится что надо проверить питание на бодике АМ2 и АМ1 . вот только не могу найти в каких разъемах? Может кто нибудь решал такую проблему поделитесь. Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Скорее всего не все убрали нештатное, ищите RFки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Скорее всего не все убрали нештатное, ищите RFки а что это RF ки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nofeer Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 а что это RF ки радио реле блокировок ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) было такое тоже убрал . без результатно Изменено 30 сентября, 2015 пользователем dimon1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 было такое тоже убрал . без результатно оНо бывает не одно, а несколько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 в моторном под предохранителями реле стоит . тоже убрал . больше нету или я не могу найти?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 как правило в дорогие авто несколько блокировок ставят, причем порой извращенными методами, у меня камри 40 недавно была, реле установили внутри ECM. проверяйте питания и их цепи, нелегкая работа, но творческая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nofeer Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 на тебе схемку лс200 слежу за темой эл. схема lc200.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 под рулем посмотрите слева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 под рулем посмотрите слева имеете виду внутри рулевой обшивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1984 Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Всем спасибо! Проблема решилась заменой бодика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
