Mazda Familia 2.0L 2000г. Дизель.
Авто приехало само на ХХ.
Заводится  отлично ,нет отклика на педаль газа .
Брать не хотел так как с дизелями не работаю .
Но хозяин сказал всего лишь проверить Электронную педаль .
Диагностика выдала ошибку :
-Р1190-Резистор калибровки вне рабочего диапазона .
Модуль управления силовым агрегатом .
Педаль проверил в режиме диагностики  0-89%
Может нужна калибровка резистора  ?
ТНВД какой стоит?
ТНВД какой стоит?
Может по фото , сможете опрелить  ТНВД.
Нужна еще распиновка ЭБУ .
Диагностику делал  прогаммкой Форд скан .
Сканер опеделил как Мазда Фамилия 1998года .
С уважением
Изменено пользователем malyr13
VE-шник стоит....
проверяйте разъемы ТНВД на наличие окислов,
фото пока не могу добавить, попробую найти распин на этот насос.
нужен номер насоса
VE-шник стоит....
нужен номер насоса
На фото отметил место номера ТНВД.
Или подскажите где посмотреть ?
Провода прозванил от ЭБУ до разъема ТНВД.
см. фото .
Транзисторы уже выпаивались или заменялись ,видно по пайке .
Аналогичная проблема (нет реакции на акселератор), авто Исудзу трупер, насос аналогичный...
от воды сгнили контактные дорожки....
Только под замену или востанавлливается ?
восстанавливается...смотря в каком месте отгнило....
и не на долго это дело.
в идеале -замена.
при условии, что там тоже самое. надо прозванивать, снимать верхнюю крышку насоса и смотреть...
в идеале -замена.
Возился с проводкй в эбу пропаял транзисторы .
 Авто стало слушаться педали газа , но думает долго .
И ХХ поднялся  стал 1500об/мин.
Как уменьшить обороты ?
Пробовал прокатится ооочень медлено разгоняется .
попробуй верхней крышкой ТНВД, сдвинь ее к приводу грм...подача уменьшится, а дальше ЭБУ должен регулировать.
Воспользовал вашим советом lis@a , сдвинул крышку в направлении ГРМ , поймал ХХ.
Но  педаль газа работает только на горячем  моторе , плохо газует ,обороты подымает медлено .
Если крышку двинуть от ГРМ,  обороты большие ,но на педаль газа ХОРОШО отзывается .
ТНВД- все отработал ?
Привет!
Когда двигаешь крышку "от ГРМ"- увеличивается подача...
Проверяй метки, компрессию, форсунки...
Привет!
Если не затруднит тебя ,скинь ифу по меткам .
Суважением.
Суважением.
У себя нашел . На первый взгляд подходит.
Посмотри пожалуста можно етим меткам верить ?
очень похоже....
я сейчас на работе, комп запаролен- ничего добавить не могу.
найду- вечером скину.
очень похоже....
На шкиве кленвала не могу найти метку см. фото .
Нашел метку коленвала ,теперь уверен что все метки стоят на своем месте .
Тема закрыта
