 коды ошибок 63 множественные пропуски   51 51 53 пропуски в цилиндрах 123  на холостых протрой по трём цилиндрам ..на оборотах нет......пока холодная постреливает в глушитель.........свечи новые,катушки проверил методом замены  123 на 567 то-же самое протрой 123.....поставил форсунки на стенд    не текут, баланс. распыл  отличный.......смущает топливное давление 2.5-2.8.......а должно быть 3.3-3.7 так гласит Автодата......на что ещё обратить внимание.....опыт работы с такими авто практически нулевой...
Посмотри как лямбды работают на ХХ - может подсос где по первой банке.
думал об этом....мой сканер в параметрах не показывает  лямды...а с ямы с мультиком не было времени уже смотреть клиент торопился....но приедет .....посмотрю обязательно...да и местами лямдики поменяю посмотрю как будет ..работать
100% подсос под впускным коллектором,прокладку под замену
Почему сразу подсос....а компрессию вы меряли??свечи в каком состоянии и какого цвета?давление 2.8 низкое....
у них рвутся сапунная диафрама по зади впускного коллектора и начинает троит на ХХ
Соглашусь с последним советом квкг потом подсос ,компресия ,и лямба регулирование. Из лсновных далее подскажем.
  • 5 месяцев спустя...
конечно! на дату обращать внимание надо.
спросить спросил, а отчет в две строки лень написать, что и как было?
  • 3 месяца спустя...
