SEG152 Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 День добрый! всем скажите пожалуйста есть автомобиля toyota harrier 2007 года двигатель 3mz fe американец проблема в следующим. Заменили блок абс который под капотом стоит, но на связь не выходит а где стоит сам электронный блок абс не найду под бардачком нету помогите по ошибки шипит что на старом ABS и на контрактном U0121 потеря связи с блоком абс U0129Нарушение связи с блоком управления системы тормозов. Машина стоит уже третию неделю извеняюсь не правильно написал не американец а Japan
SEG152 Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Опубликовано 20 октября, 2015 Добрый вечер! k0tik0v подрулём тока ecu
unik Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 Раз не выходит на связь значит проблема с питанием или шиной обмена.Зелень в разъёмах ищите.
SEG152 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Опубликовано 21 октября, 2015 Добрый день еще раз блок нашол, 89540-48340 а нету ни у кого схемы распиновки помогите пожалуйста
SEG152 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Опубликовано 21 октября, 2015 Вродебы разобрался теперь все комп его видит но есть проблема вхожу режим теста или параметры их нету и ошибки не удаляются
SEG152 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Опубликовано 21 октября, 2015 TOYOTA HARRIER блок SKID CONTROL ECU микросхемы две s93c76 дамп микросхемы прилагаю первой IC103 TOYOTA HARRIER 2008 года. s93c76.bin
SEG152 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Опубликовано 21 октября, 2015 под микросхемой ic203 TOYOTA HARRIER 2008 года. s93c76 2.bin
unik Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 При замене блока надо делать адаптации датчиков усилия,положения руля,расканья.И все ваши DTC сотрутся.Делайте по мануалу при замене блока ABS.И в дамп лезть тут не нужно.
SEG152 Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Опубликовано 25 октября, 2015 здрасти всем блок заработал но висит ошибка с1345 прокачивал тормоза и компьютером Лаунчем и скрепкой не прописывается пишит С1345 Not Learning linear valve offset abnormality подскажите что делать
unik Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Пока не адаптируете клапан линейного давления,работать не будет.Читайте мануал при замене блока
