Интересная история
Здравствуйте ребят, расскажу вам интересную историю.
 Предистория такая; Поехал я в дальнюю поездку и приключилась беда со мной.
 Далеко от населенного пункта, в первые морозы пролилась бутылка воды в машине(очень сильно)
 машина заглохла и не заводилась, опущу историю как я бегал по холоду понимая что случилось.
 Сдохли мозги 2111-1411020-70. Благо проезжал мимо мужичек деревенский, утащил в деревню, дело уже ночь была.
 Я холодный и голодный благо он согрел и накормил. Чтож надо как то выбираться, вскрыл я мозги(У мужика был старый
 СССРовский паяльник пару проводков, стрелочный мультиметр и все) Начал проводками заменять дорожки, проверяю-бензонасос бесконечно работает,
 смотрю а схема w27c512(которую недавно менял для прошивки) коротит. Тут мне вспомнилось про другую, котрая была с обломленными ножками после экспериментов
 с прошивкой M1A13SA2a. Давай я ее провод за проводом проверять, паять, дорожки сгоревшие к процессору, часов 8-9 мучительных пыток машина подала признаки жизни.
 Еле Еле завелась.(потом еще час отрывали ее из замерзшей лужи) Долго троила и глохла. Но потом заработала нормально. И попрошавшись я поехал домой. Вот мой вопрос!!!
 Блок я залил клеем, чтоб провода не по отлетали, больше схему не поменять. Что это за прошивка M1A13SA2a? Можно ее оставить?
 Или блок менять уже? Прошивку с чиптюнера прилагаю, написано что для 70 блока а открывается как для 20? Все у нее в порядке
 с ДД?. Проводки которыми я заменил дорожки(таким проводом скручивают новые наушники в магазине) будут ли давать большее
 сопротивление чем надо и наверно возможно несовсем корректная работа мозгов.
  PS  у кого есть старый ненужный, в пыли в темном углу залежавшийся бош?)))
Зачем столько тем создал?если нужен бошик 1500р и он у тебя .
Везде удалить, создать в барахолке - "куплю ЭБУ".
Изменено пользователем al-31f
