evgen76 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 Всем доброго времени суток. Проблема следующего характера. Притащили лексус 570 2012 г.в, кнопка старт стоп, инжектор, не запускается после просадки аккумулятора и последующей прикурке. На предохранитель EFI, под капотом, нету питания, чек не горит, при чем самое интересное ставлю контрольку на предохранитель нажимаю кнопку, зажигание включается и буквально на полсекунды появляется питание на предохранителе и тут же пропадает, стартер не крутит. При подачи питания на предохранитель машина запускается.Если кто в курсе откуда идет питание на предохранитель подскажите.
evgen76 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) предохранители целые. разобрал блок под капотом на предохранитель EFI идет черный провод, потом заходит в общюю связку так же к черным проводам и уходит по жгуту в салон. кто нибудь в курсе с какой точки поступает плюс 12 вольт на предохранитель? не спроста контролька при включении зажигания на пол секунды загорается и тухнет. Изменено 23 октября, 2015 пользователем evgen76
abinsk2 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) сигналка может питание разрывать Изменено 23 октября, 2015 пользователем abinsk2
evgen76 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Опубликовано 23 октября, 2015 сигналка может питание разрывать сигналку полностью поднял, блокировок ни где нету.
abinsk2 Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 предохранители проверь их 2 - 10А и 20А
unik Опубликовано 23 октября, 2015 Опубликовано 23 октября, 2015 Скорее всего реле стоит возле блока салона
evgen76 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Опубликовано 23 октября, 2015 предохранители проверь их 2 - 10А и 20А предохранители проверял несколько раз,все целые. Еще раз повторюсь. когда включаю зажигание то контролька на предохранители на полсекунды загорается и тухнет, поэтому и спрашиваю откуда идет питание на предохранитель.Если бы предохранитель был сгоревший то контролька бы не загоралась даже на долю секунды. Скорее всего реле стоит возле блока салона unik если можно поподробнее
evgen76 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Опубликовано 23 октября, 2015 Всем кто откликнулся спасибо огромное. Тему можно закрывать. Причину нашел, авто сделал.
x3mdrive Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 типа красавчик! Вопросы задаем, а опытом не делимся=)
MobilMaster Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Всем кто откликнулся спасибо огромное. Тему можно закрывать. Причину нашел, авто сделал. В чем была причина? Колись, Женя ))
