tolstokorov Опубликовано 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 Здравствуйте. Такая беда: Машина работает на холостых нормально, при плавном нажатии на педаль(очень плавно)обороты набирает до 6000 тысяч все ок, при нажатии больше ~10%дросселя начинает дёргаться как будто топлива не хватает. В чем проблема может быть? Давление мерил 3 очка компрессия ок искра по осциллографу есть нормальная лямду выкручивал думал что кат забит ошибок нет
Хитрый электрик Опубликовано 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 ДПДЗ посмотри в графике, возможно скачет.
tolstokorov Опубликовано 25 октября, 2015 Автор Опубликовано 25 октября, 2015 (изменено) дпдз ок Изменено 25 октября, 2015 пользователем tolstokorov
olle67 Опубликовано 25 октября, 2015 Опубликовано 25 октября, 2015 из того что пробывали-ещё, ДМВР, система зажигания, подсос воздуха и тд далее поточнее, год, двигатель, не уж то так тяжко написать?
tolstokorov Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Опубликовано 27 октября, 2015 из того что пробывали-ещё, ДМВР, система зажигания, подсос воздуха и тд далее поточнее, год, двигатель, не уж то так тяжко написать? у него мап на холостых 30-34 кпа, 2006 2.0 иж авто
tolstokorov Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Опубликовано 27 октября, 2015 свечи провода поменял , всё ок
Эдуард76 Опубликовано 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 2-х литровые не встречал...может всё же 1.6 ? ИД прошивки можно? может софт от 1.6 на моторе 2 литра?
uncle_sem Опубликовано 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 проверять соответствие всего всему. реальный объем двигателя, форсунки, ЭБУ, прошивка... если, как пишут выше, они были 1.6, то могли воткнуть сотор 2.0 не меняя те же форсунки, прошивку... то есть тупо перекинули на другой объем - вот оно и не едет. было у меня такое, правда, фольксе и в обратную сторону - с 1.4 сделали 1.0. благо форсунки те же, залил прошивку от 1.0 и поехали. потом они перекинули мотор обратно, потому что на 1.0 не ехало - и я обратно переписывал...
Владимир Клевцов Опубликовано 29 декабря, 2015 Опубликовано 29 декабря, 2015 свечи провода поменял , всё ок чем же тогда а осциоллограмму снимал
