gmsers Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) Притащили Nissan March K11 1993 г.в. двигатель 1,3 не запускается. При прокрутке стартером стрелка тахометра ложиться, обороты зашкаливают, бензин полные цилиндры. До этого уже кто то ковырял этот аппарат. Хозяин говорит меняли трамблер и блок управления двигателем. В машине лежат два блока и два трамблера. По осциллограмме с дпкв, при прокрутке стартером, показывает 12 тыс. об. И почему нет ВМТ 1го цилиндра на осцил. Помогите разобраться с этим чудом. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем gmsers
romario-1 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 (изменено) Обычно там всегда умирал датчик потока воздуха или слесаря рвали резинку под форсункой. Трамблер снять, положить на корпус и покрутить вручную за вал при включенном зажигании. Отследить на слух работу форсунки и визуально искру. Да и массы блока управления проверьте, бывают висят в воздухе после ремонта. ВМТ там не нужна. Такая работа системы. Изменено 5 ноября, 2015 пользователем romario-1
