1 минуту назад, тас сказал:
так откуда знаете что это оригиналы скаченные с помоек :ThanxSmiley:
может и с помоек...
  • Ответов 450
  • Просмотры 157,6 тыс
  • поставьте е0- 544 от "Барса "- специальная партия для МЧС .  дк не нужен имхо ,потому как  мощностной режим  начинается очень рано -имхо . все микасы 7 .1 и 7.2  имеют подстройку смесей и угла с
  • Держи сток без ДК e0000629noLZ.rar
  • Здравствуйте. Прошивал патриота, его уже шили вдругом месте, но проша неочень понравилась клиенту. Залил свою, чел доволен. Посмотрите, пожалуйста, прошивочку, интиресно мнение спецов. В архиве сток
2 минуты назад, катерина сказал:
может и с помоек...
 читаем название темы и придерживаемся тематике -предупреждение
Добрый день. Патриот, 2005 год  двигатель 409.10 евро0, дроссель механика. Микас 7.2 e0000628. Загнал затюнить  мотор. Низовые валы, разрезные шестерни пиленная головка. В общем по полной. Ну и соответственно валили прошивку. Но что то пошло не так....Первая проблема, это отключенный вентилятор. Но это так, мелкая неприятность. Самое поганое, это перестал с сигналки сам заводиться в мороз. С первого раза не завел, потом заливает все напрочь. Надо заводить в ручном режиме немного выжимать педаль газа, а это уже напрягает. И прогревные 1000 1200 даже в -30. Настройка клапана ХХ практически не помогает.   По проводке датчикам все ровно. Все звонил, данные идут. Сначала пробовал ездить туда, где делали. Они занимаются спортивными авто, по этому с запуском- прогревом ладу не дали.  Решил сам покопаться, а прошива запаролена... была....В общем превратил машину в недвижимость. Залил сток. Потом пробовал всякие разные, и бесплатные, и покупал. Ничего не помогло.  Потом уже сам ковырял, только что не откатывал, так как лямбды нет, ни широкополосной, ни простой. но запуск так и не победил. Добился расход по трассе 12-14 литров,  Может кто сталкивался с похожим и  подскажет, куда копать.
в прошивке нужно  рхх поставить так на пуске , чтобы смесь  горела , а так или воздуха много или мало , вот смесь и не горит -имхо . или ,чтобы понять -начните с перетечек - подкладывая под педаль пластинку - - будет заводиться , значит воздуха мало на пуске  ( заливает же ее на пуске ) , не будет топлива мало на пуске .
раз стоят валы , то и  фаза  впрыска не та стоит
 а  без прошивки , что там накручено - видят только экстрасенсы
Изменено пользователем тас
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые участники, помогите разобраться с проблемой. Предыдущий владелец автомобиля занимался прошивкой ЭБУ, я хотел бы вернутся к стоковой.
Подскажите какое серийное ПО могло устанавливаться на УАЗ Патриот, 2005 года выпуска, ДМРВ 20.3855. Оба блока доставшиеся мне с машиной Микас 7.2, тип 293.3763000-34, версия ПО указана е0005513, а по факту в один блок залита прошивка е0000627 (бортовой компьютер выдает кучу ошибок, во всех режимах периодически раздаются хлопки в глушитель), во втором e0000590 (машина с трудом развивает скорость после 80, при движении накатом раздаются хлопки в глушитель при этом расход довольно экономичный). Насколько я понимаю последняя из прошивок для Волги.
Может быть есть у кого серийная е0005513 слитая с рабочего блока, только не с chiptuner.
Здравствуйте, если есть возможность , прошу поделиться с обкатанной тюненговой прошивкой под евро 2 и гбо 4 поколения  на УАЗ Патриот Микас 7.2 Е628. Заранее спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Кто может помочь с прошивкой блок микас 7.2 прошивка стоит 626 если не ошибаюсь дмрв сименс двс переделан с 421 карбюратора на инжектор я так понимаю 4213 получился. Кто может дайте контакты чтобы рассказать хотелки.
10 минут назад, Алексейzavod сказал:
обьем вашего двс ?
3 часа назад, Алексейzavod сказал:
Объём 2.9 литра
прошивка 626  под обьем 2.7 л
А можно сделать прошивку как бы двойную скажем одна чтобы была как эконом А вторая для бездорржья?
6 часов назад, Алексейzavod сказал:
нужно доработать эбу
Только что, Алексейzavod сказал:
Это получается вам надо отправить эбу
да не надо  , найти того кто дружит с паяльником
Здравствуйте, может кто-нибуть в прошивка Е0000629 програмно отключить ДК( сделать ЕО), убрать ДМРВ ( работа только по дросселю, без ДТВ и ДАДа), убрать ДТВ, убрать адсорбер, удалить соответствующие маски ошибок. Машина своя делается для женской езды по бездорожью. Отблагодарю
Здравствуйте. Есть Хантер "трофи" двигатель ЗМЗ-409 , ЭБУ микас 7.2 UXZDA442 , Е0000544 Чиптюнинг от Гондоны . Автмобиль идет хорошо но клиенту хочется большего, расход топлива значения не имеет. Может есть у кого прошивка, жду сообщений в личку. Предложение актуально пока только сегодня, пока "аппарат" у меня.
