Прошу помощи знающих и умелых настройщиков!
Такая беда случилась, машина отказываеться нормально работать на ХХ. Пару секунд поработает и потом скакнут обороты до 500 и опять ровно держат. Так же наблюдаются провалы при прогреве! За, что цепляться, не знаю, может прошивка слетела, или, что!
ДВИГАТЕЛЬ: 1.6л. 121х82х75.6мм. Степень 8.5. валы ОКБ 10мм фаза 260. форсы 440сс bosch968. Турба ТД04Л. Январь 7.2. ДАД моторолла 4250. ДТВ GM.
Машина на бусте едит норм. Наблюдается еще такое явление при 2000об начинает дергаться!
Могу даже скинуть свою прошивку, что б глянули в чем может быть причина!
Давай  Кидай посмотрим
адаптацию уставки рхх снимите .
А может галочку  надо  поставить  признак постоянной топливоподачи
Галочка на постоянной топливо подачи стоит точно, вчера глядел это.
Прошивку Завтра обязательно закину. Сегодня работа ждет. А вот про адаптацию не припомню что то! И вопрос такой еще, какое минимальное положение РХХ ставить можно по шагам?
Опубликовано (изменено)
здесь важнее изначально задать производительность рхх, перетечку учесть ,найти мин обороты задвинув рхх на закрытие , и увидите свои шаги 0 при оборотах 900 при этом,например ,если ниже  то добавляете перетечку    -заслонка то какая стоит ?  а к ней и рхх нужен родной .
шагов 15-20 .можно ,. но сначало с перетечками разобраться надо
Изменено пользователем тас
Заслонка стоит 56мм рхх разные ставил, сейчас стоит старвольт. Лучше что гадать, завтра прошивку скину, посмотрите вы знающий человек и подскажите как быть. А то в этом деле я пока начинающий. И только вникаю, скрывать не буду.
Кидай прогу, посмотрим. Может какой коэффициент не так рассчитал. Бывает со всеми.
Изменено пользователем Van34
Вот моя прошива.
j7esa_v0.4.2
Я  не  пользуюсь  таким софтом     Поправь    желаемый расход воздуха     при  прогретом двигателе  выстави от 12-до 15 кг
нет  карт  чтобы  его  открыть минимальный  расход  при  регулировании рхх ставь 9 кг  максимальн 30-  35
попробуй
Правда   не знаю что   получилось   карт  нету   у  меня .
Изменено пользователем Андрей 152
Желаемый расход воздуха у меня стоит 12.8кг/час на 1000об/мин. минимальный расход воздуха установлен в прошиве 9, максимальный 40.
Попробуй  мой  файл  что  будет  происходить
Тим  Вивер  есть
Скачай
посмотрим  что  там  у  тебя
Прошивка   Сырая     сделана без дд    ,  Начальный уровень .
