dimabelov Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) пригнали машину не заводится . скандоком и сканматиком делаю диагностику в ЭБУ MAGNETI MARELLI висит ошибка U1600 иммобилайзер считал пин с скандоком но он не подходит и при помощи X100+ тоже не подходит дампы прикрепил с иммо и ЭБУ помогите с пином чери иммо.zip Изменено 16 ноября, 2015 пользователем Slavik k
keyvlad Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Прописано все 5 из 5 возможных ключей. Возможно прописывал не подготовленные PCF7936. PIN B**9 вводил.? сканматик ругался на неправильный чип?
kostin Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) пригнали машину не заводится . скандоком и сканматиком делаю диагностику в ЭБУ MAGNETI MARELLI висит ошибка U1600 иммобилайзер считал пин с скандоком но он не подходит и при помощи X100+ тоже не подходит дампы прикрепил с иммо и ЭБУ помогите с пином А что там за иммо - лейбл увидеть можно? А я вижу 4 из 4ех ключей, но чушь какая то у меня-(( Давайте посмотрим на ID имеющихся ключей, может не там ищете? Изменено 16 ноября, 2015 пользователем kostin
dimabelov Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Опубликовано 16 ноября, 2015 А что там за иммо - лейбл увидеть можно? ПИН дали все подошел прописал заново и ЭБУ и иммо и ключ все вроде нормально на не заводится авто пишет 3 ошибки в ЭБУ P0480 вентелятор низ скорости P0443 абсорбер и U1600 иммобилайзер
keyvlad Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 Что изначально было с авто?. Родные ключи прописывал несколько раз?
dimabelov Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Опубликовано 16 ноября, 2015 А что там за иммо - лейбл увидеть можно? А я вижу 4 из 4ех ключей, но чушь какая то у меня-(( Давайте посмотрим на ID имеющихся ключей, может не там ищете? я же говорю что сбросил иммо и эбу потом заново сделал синхронизацию между эбу и иммо потом ключ прописал ошибка в иммо B3045 цепь светодиода короткое замыкание на землю Что изначально было с авто?. Родные ключи прописывал несколько раз? нет не смог только щас один раз прописал и в параметрах иммо все ключ видет . с машиной не понятно чего было хозяин говорит что домой пиехал и заглох и все ! потом в 3 сервисах был ..... теперь у меня
keyvlad Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) цепь DWA линии иммобилайзера закорочена на массу либо оборвана как то так получается. Изменено 16 ноября, 2015 пользователем keyvlad
S0L0 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) Чойто ошибки как-то не впоряде. Проверить накачку, если заглохло по пути, то трабла не в иммо, а вот если заглушил и потом стал заводить и не заводится, то ... У меня, к стати, тоже 5 ключей показывает . Ещё вспомнил, один чел мучался пока не залил новый дампик в иммо, может тут собака порылась. Какой иммо у тебя стоит? у меня гдето завалялся вроде, Удачи! Изменено 16 ноября, 2015 пользователем S0L0
dimabelov Опубликовано 16 ноября, 2015 Автор Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) а подскажите чего это такое DWA ? и нету распиновка эбу и иммо какой контакт иммо идет в эбу? Изменено 16 ноября, 2015 пользователем dimabelov
S0L0 Опубликовано 16 ноября, 2015 Опубликовано 16 ноября, 2015 (изменено) Держи пару если ецу 797 Блин, сорри, у тебя-ж магнетти марелли, ну может сгодится куда m7-9-7 fora-95080 пара.bin M11-3600020 immo 24c02.bin Изменено 16 ноября, 2015 пользователем S0L0
dimabelov Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) все занего прописал и эбу сделал новым и иммо потом заново все прописал . и машинка не заводится по иммо висит ошибка B3040 B3043 B3045 И в эбу U1601 U1600 P1300 / по проводке все проверил все нормально и весь инэп перерыл ничего интересного не нащел прошу помощи у вас помогите разобратся Изменено 17 ноября, 2015 пользователем dimabelov
S0L0 Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 Остаётся только осликом по шине пройтись, посмотреть доходят ди данные до проца иммо. иммошник то как на фото? Если да, то может мой дампик попробовать.
dimabelov Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Опубликовано 17 ноября, 2015 ДА ДОХОДИТ ВСЮ ПРОВОДКУ РАЗОБРАЛ ВСЕ ОК ! а твой дамп с 7.9.7 а у меня магнети марелли
S0L0 Опубликовано 17 ноября, 2015 Опубликовано 17 ноября, 2015 Я про дамп иммо, он у тебя такой же как на картинке? Если такой, то попробуй его залить и привязать. Иммо имеет ту же прошу, какая ему разница с каким ецу работать.
dimabelov Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Опубликовано 17 ноября, 2015 все решил проблему засада была в том что в эбу робота коробкой была ошибка по датчику сцепления устранил ее и все машина завелась ))) спасибо всем за помощь
