небычный проэкт нестандартная техника
конкретно при редактировании таблиц и применении их мотор никак не отзывается. как будто и не регулирую.
прошивка J5ls-43 галочка инженерный блок стоит. более конкретно в видео. помогите кто чем может. опыта нету.
система зажигания оставлена штатная регулятора холостого хода нет.
https://www.youtube.com/watch?v=DdsXogdkz2s
прошивку выложи ! ошибки озвучь!
шибок нет. тупо не регулируется. если не затруднит прошу видео посмотреть хотябы концовку там итог
j5ls_l43 изменена комплектация.rar
укажите форсунки и давление топлива
 Вот такие форсунки стоят давление 3 атм. впрошивке стоит значение 4.7 это опытным путём выведенное чтоб хоть как то мотор работал на холстом ходу. если поставить какие нужно параметры то мотор льёт вообще ужасно даже не заводится.
0280155888  к
укажите производительность
BOSCH 0 280 155 888
Клапанная форсунка
BOSCH (Бош) 0280155888
Производитель:
bosch.jpgBOSCH (Бош)
Артикул:
0 280 155 888
Описание детали:
Клапанная форсунка
Альтернативный артикул:
Характеристики:
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан [г/мин.]:
86,4 г/мин
Сопротивление [Ом]:
12 Ом
Подготовка топлива:
впрыск бензина
не понятно отчего льет -но нужно при стоковой статике и при давлении 3  поставить форсунки увеличенной производительности от стока в 2 раза или при стоковых форсунках  статику уменьшить в 2 раза .
в указанных форсунках производительность в сс не нашел .
какие стоковые? на снегоходе небыло форсунок он был карьюратор
каким образом подбирал форсунки ?
укажи сс форсунки .
форсунки вместе с дросселями взяты от легкомоторного самолёта с двигателем хирт. двигатель аналогичной мощности.
у них 120 сс - а статика под 5 --откуда льет тогда ?
управление по дросселю организовано ,дк зачем стоит ?
Изменено пользователем тас
во как... а мне тут советывали статику 1.4... совсем запутали. ДК для того чтоб хоть примерно знать где мотор. потом будет настройка по ШДК
есть мап. но сним восем хрерново работает. без него по дросселю мотор вроде работает но не поддаётся настройке скорее проблема в инженерном блоке или прошивке. как откатывать по ШДК потом  о.. вообще проблема так как смесь не корректируется
обозначенные форсунки по производительности ниже стока 131сс -а тогда и статика должна быть  1.66\2=0.84 для 2.4 а у вас 3 -то 1 вполне может подойти .
раз статика под 5 то форсунки доработаны могут быть -на стенде их нужно пролить .
стенд для форсунок есть. попробую тогда пролить. .. а как насчёт регулировки?
лской не пользуюсь -но конфиг у вас- управление по дросселю без дмрв .
а к нему дад коррекция нужна по атмосферному давлению .
 может софт  не реагирует на изменения другие кроме как по дросселю ................
если видео смотрели там видно что он вообще ниначто не реагирует.(((
в исходную прошивку присланную  разработчиком, снова произведите свои изменения .
или ищите того кто прислал ее .
так разработчик не присылал. прислали только блок. он самодельный. прошивку скачал откуда то
тогда вот на эту перенеси калибры -может поможет !
