День добрый, только учусь читать блоки по BDM так что извиняюсь за глупый вопрос.
BDM100 клон прошитый до 1255. Блоки Simens SIM90E (DODGE CALIBER) SIM90P (DODGE JOURNEY/AVENGER) заявлены и даже есть в мануале https://www.evc.de/ftp/winols/BDM100-en.pdf
Читает но при определении говорит неизвестное семейство блоков и спрашивает какое выбрать, я выбираю другие сименсовские вроде прочитывает и закидывает все в один файл. (получается файл порядка 600kb). SIM90P/SIM90E он выбирать не предлагает (в списке нету).
Перед тем как экспериментировать с заливкой обратно ЭтОгО прочитанного и чтобы не стыдно было программисту посылать дамп на переделку E2. Подскажите какое правильно семейство блоков надо выбирать?  Заранее спасибо.
Изменено пользователем americanets
А читаешь то. что ?
DODGE CALIBER или DODGE JOURNEY ?
делал  Калибур 1,8 на Е2 ,
там флеш под 2метра
attachicon.gifsim90E_stok_Flash.bin
откудЫ 600кб ?
Читаю Journey. А какое семейство блоков ты выбирал? И ты его BDM100 читал?
Разобрался. Файл потом распаковывается и получается под 2 метра. Но все ровно не очень понятно про семейство блоков. Неужели никто не читал такие блоки BDM100?
сделай фотки платы есть пару калиберов блок не вскрывал стоит сим90е 2.0 бензин  робот. интересно что за проц и что за флешь стоит желательно конечно фото если можно))))
AM29BDD160 флэш проц MPC561
И если 2 литра бензин а не дизель то не робот а вариатор
Кстати ты где териториально трудишься, если можно отпиши в ЛС.
  • 11 месяцев спустя...
эх...кто бы вообще мануал по этому блоку начеркал с фото... маловато информации... тоже машинка просится на е2..
Я Калибра X-Progом делал. SIM90E
Изменено пользователем алеч
  • 1 год спустя...
Извиняюсь за не совсем корректный вопрос, но тоже только-только только столкнулся с bdm100, и тоже Додж калибр. Блок sim90p. Не могу разобраться, как записать Флэш. При попытке записать, выдает либо то, что не может определить тип блока, либо начинает программировать, но при этом пишет verifyng. Помогите советом.
Получилось считать? Если да,то сток можно попросить?
Получилось считать? Если да,то сток можно попросить?Нужен фулл SIM90P
удалось xprogom. Чуть позже скину.
  • 7 месяцев спустя...
всем привет .. есть додж калибер хочется по экспериментировать. sim90e стоит . кто готов помочь ???
хочу прошить под Евро2 и отключить вихриваю заслонку.
