QWER39 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Привет всем любителям поковырять )))). Приехала сегодня вот такая машинка Hyundai Santa FE 2010 г., объем двигателя 2,4 л, АКПП, рестайлинг. Прикол такой: хозяин жалуется на моргание света при езде. Начал проверять - как только начинаю ехать - сразу моргает ближний свет. Если переключаюсь на дальний, то моргает одновременно ближний и дальний. При этом рычажок выключенный в положении OFF. Ставлю в Auto, в темноте включается, на свету выключается (пробовал ездить вечером). Подключал диагностику - ошибок нет по всем блокам. Поднял машину на подъемник - включаю зажигание, не заводя, прокручиваю любое из колес - сразу свет начинает моргать под частоту вращения колеса. У кого какие мнения? Завтра приедит эта машина, буду заниматься. Может сталкивались - куда рыть? Разъем ABS скидывать еще не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 У меня на матизе подобное было. Девочка приехала с жалобой на то что фары сами вкл. Могут просто на стоянке включиться ,при движении вкл. в общем когда захотят. Клацал ,дергал ,стучал где только можно ,пару раз проявилось. По итогу оказалось,что перетерлись проводки в самом переключателе света ,как коротнет ,так фары и вкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QWER39 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Матиз, это не Santa FE.Там боди стоит. И я разъем снимал с переключателя. Вот и прикол - кручу любое колесо - моргает, не кручу - не моргает, чем быстрее кручу - тем быстрее моргает, как будто от датчика ABS реагирует. Сейчас скину видео. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QWER39 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Эх засада видео не будет - не влазит )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashey Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Может кто замутил такое?. Посмотреть питание на лампы с бодика выходит когда моргает или доп питание есть . На FF3 можно стробоскоп на туманки вкл. в штатном исполнении. Автолюбители у нас с причудами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cotelea Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 столкнулся с такои же проблемой SANTA FE 2010 только дефект периодический . буду заниматся на днях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goosiwe Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Выплыла та же проблема, если кто победил, просьба поделиться как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 а проблем с массой блока абс точно нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goosiwe Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 Еще не проверял. Не спец я, если честно, но как такое могло случиться? Никаких явных деструктивных движений не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alfcatt29 Опубликовано 6 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2016 более, чем уверен, в вашем городе есть специ, которые решат вашу проблему в короткие сроки. может лучше к им обратится.сами ведь еще больше дров наломаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санта Новосиб Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Здравствуйте, решили вы эту проблему и если решили то как? у меня такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей МС Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 Коллеги помогите пожалуйста, у меня на машине Санта фе 2 при вращении любого колеса тоже моргает ближний свет фар (чем быстрее крутится колесо, тем чаще моргает), официалы машину продиагностировали, ошибки нашли только из-за датчика положения кузова (у него разбит разъём). Новый датчик стоит (с разъёмом) 31-33 т.руб. Жаба задушила, в результате я сам провел восстановительные работы (контактные соединения зачистил и т.д.). Но это не помогло - фары продолжают моргать и даже при отключенном разъёме датчика положения кузова. Все (которые нашел под капотом) соединения "массы" отревизировал. Что делать? Помогите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей МС Опубликовано 1 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 В продолжении моего сообщения от 25.01.2018 хочу известить: ближний свет не стал моргать при движении после того как я демонтировал блок предохранителей и реле моторного отсека (отревизировал его, но до конца его не разбирал), а устанавливал его на следующий день, при этом была отключена АКБ примерно 24 часа, свет заработал штатно!!! До конца я не осознал этого, т.к. электросхемы какие то не полные (не точные, блочные) по ним неисправности не найти. Всем доброго здравия и всего хорошего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy 24 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 07.12.2015 в 23:41, QWER39 сказал: Привет всем любителям поковырять )))). Приехала сегодня вот такая машинка Hyundai Santa FE 2010 г., объем двигателя 2,4 л, АКПП, рестайлинг. Прикол такой: хозяин жалуется на моргание света при езде. Начал проверять - как только начинаю ехать - сразу моргает ближний свет. Если переключаюсь на дальний, то моргает одновременно ближний и дальний. При этом рычажок выключенный в положении OFF. Ставлю в Auto, в темноте включается, на свету выключается (пробовал ездить вечером). Подключал диагностику - ошибок нет по всем блокам. Поднял машину на подъемник - включаю зажигание, не заводя, прокручиваю любое из колес - сразу свет начинает моргать под частоту вращения колеса. У кого какие мнения? Завтра приедит эта машина, буду заниматься. Может сталкивались - куда рыть? Разъем ABS скидывать еще не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy 24 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Ребят у меня проблема на хундай Санта фе 2 при движении наченает моргать ближний свет .переключатель в положение ОF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Все же расписано. Снимай разъем с блока АБС, если проблема уходит ищи откуда наводки на ВСМ. В бодик скорость приходит по кану. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy 24 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 07.12.2015 в 23:41, QWER39 сказал: Привет всем любителям поковырять )))). Приехала сегодня вот такая машинка Hyundai Santa FE 2010 г., объем двигателя 2,4 л, АКПП, рестайлинг. Прикол такой: хозяин жалуется на моргание света при езде. Начал проверять - как только начинаю ехать - сразу моргает ближний свет. Если переключаюсь на дальний, то моргает одновременно ближний и дальний. При этом рычажок выключенный в положении OFF. Ставлю в Auto, в темноте включается, на свету выключается (пробовал ездить вечером). Подключал диагностику - ошибок нет по всем блокам. Поднял машину на подъемник - включаю зажигание, не заводя, прокручиваю любое из колес - сразу свет начинает моргать под частоту вращения колеса. У кого какие мнения? Завтра приедит эта машина, буду заниматься. Может сталкивались - куда рыть? Разъем ABS скидывать еще не пробовал. Добрый день и как вы решили эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
