Опубликовано 10 декабря, 201510 г. comment_870356 Ssang Yong Rexton дизель подскажите что за ошибки где посмотреть? P1530 Контур управления отопителем № 1 - обрыв в цепи... P1534 Контур управления отопителем № 2 - обрыв в цепи... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66646-ssang-yong-rexton-p1530-p1534/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201510 г. comment_870377 http://ftp.sy-forum.ru/REXTON/ пользуйся,много полезного Изменено 10 декабря, 201510 г. пользователем санёк2002 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66646-ssang-yong-rexton-p1530-p1534/#findComment-870377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201510 г. comment_870379 подогревателем№1 – обрыв в цепи– Неисправность цепи подогревателя №1:Обрыв в цепи.– Проверить жгут проводов на обрыв.• Контакт №61 разъема ECU– Проверить срабатывание релеподогревателя.– Если принудительное включениеотсутствует, заменить ECU.– Проверить жгут проводов ECU и принеобходимости заменить ECU P1534 Цепь управленияподогревателем№2 – обрыв в цепи– Неисправность цепи подогревателя №2:Обрыв в цепи.– Проверить жгут проводов на обрыв.• Контакт №62 разъема ECU– Проверить срабатывание релеподогревателя.– Если принудительное включениеотсутствует, заменить ECU.– Проверить жгут проводов ECU и принеобходимости заменить ECU. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66646-ssang-yong-rexton-p1530-p1534/#findComment-870379 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20169 г. comment_969303 Василий чем закончилась история? Походу свеча накаливания или модуль частично сдох Изменено 22 августа, 20169 г. пользователем Master911 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66646-ssang-yong-rexton-p1530-p1534/#findComment-969303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 20169 г. comment_997402 похожее было. спасибо за совет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66646-ssang-yong-rexton-p1530-p1534/#findComment-997402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 20187 г. comment_1147396 http://ftp.sy-forum.ru/REXTON/ пользуйся,много полезного Можно обновить ссылку ? не открывается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/66646-ssang-yong-rexton-p1530-p1534/#findComment-1147396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
