Mercedes Cl500 w215 не крутит стартер
parliament164
Ситуация такая, после мойки двигателя вначале на ходу то печка отключалась, то зарядка пропадала. Но потом все стало норм. Заглушили, завели, заглушили и больше не завели. Нет питания на стартер. Но если напрямую при включеном зажигании подать плюс на стартер, заводиться. Предохранительные блоки мозги, там все сухо, даже пыль осталась. На реле постоянный плюс есть, а управляющего нету.
Что было сделано:
Разобрал все подкапотные блоки на просмотр влаги (но все в идеале)
Преды целые
Диагностика лянчем видит парковку, видит замок на момент стартера.
Что может быть? Пните в нужном направлении.
Заранее очень призателен
Старом смотреть и по данным все будет ясно,а так-пальцем в небо.В салоне химчистка была???Вин автоса...
Изменено пользователем patuk82
Стара нету(((
Салон не химчистили, но влажку сделали. Что могли намочить?
Попробовал реле стартера замкнуть - заводит.
Вин WDB2153751A005275
По диагнозе:
Ошибка p1747
Селектор видит PRND
Замок на момент стартера видит
Штекер на коробке сухой
Блоки все сухие
На щитке не отопбражается PRND
Коробка пинается(если заведешь перемкнув реле)
Помоги по возможности. Заранее благодарен!!!
Can "потерялся".По коробке ошибки??Связь с моторным и т.д(действительные значения/параметры-х.з. как в лянче)Схема,осцил есть? Без стара очень х..во.Есть возможность одолжить или вызвать хозяина стара с девайсом?
С коробкой сейчас не вяжется.....
Нет ли не у кого схемы проводки, хочу питание и кан вызвонить.
Кстати случайно открыли крышку масляную крышку, а там эмульсия.... Но это же не как не повлияет на запуск?!
Нужна распиновка блока акпп. Помогите чем сможите!
Спасибо! Инфа нужная, но схем не нашел...
