Ford Kuga 2013г.в. 1.6 EcoBoost 150 л.с. МКП 2WD
Парни всем привет. Авто после аварии не выходит на связь со Скандоком. Блок уже пропаивал мастер по ремонту мобильников. Хотелось бы запитать блок на столе и самостоятельно осциллом посмотреть работает ли процессор. Нужна распиновка ЭБУ данного PCM CV6A-12B684-AA. Помогите инфой пожалуйста.
kor32, я так понял, что пины 101,102,103 это клемма "15", а 28 пин это "30-я"?  А что такое пин 48, куда он там вверху идет?
Похоже что 48 пин это клемма "30"...
SergKuga, благодарю!   В Етис платная регистрация?
http://www.etis.ford.com/home/charging.do
Изменено пользователем SergKuga
Не совпадает схема с реалиями. В блоке пины 96,97,99,101,102,103 соединены и это масса.
Медом научного тыка получается один источник питания(если конечно UR620C это источник питания)  это выводы 86 и 91, а второй 87 и 92.  Парни, подскажите пожалуйста, на правильном ли я пути?)))  А то как то не хотелось бы ошибиться. Дороговато... :emot64:
вариант первый: погугли
вариант второй: отключаешь аккумулятор, отключаешь ЕКУ от колодки, подключаешь аккумулятор и мультиметром каждый пин колодки ЕКУ проверяешь на наличие напряжения, потом включаешь зажигание и так же вычисляешь напряжение от замка зажигания, от реле надеюсь сообразишь?
dyrokol, премного благодарен за столь ценные советы, но вариант первый пока не к чему не привел, второй вариант сейчас нет возможности реализовать, так как авто стоит в покрасочной камере без АКБ(иначе бы не создавал данной темы).  Но...видимо все же придется ждать когда авто будет покрашено, что бы перейти ко второму варианту.
Как могут схемы не совподать!!??если они по Vin номеру пробиты, может Вы что то не туда смотрите?
SergKuga, вы видимо правы.  Проблема в блоке, там КЗ между "+" ГР и "-", т.е выводы 96,97,98 звоняться на 101,102,103 и при включении зажигания сразу сгорает предохранитель F32.
