помогите с Соатэ
после прошивки блока соатэ 31.3763 0000-10 блок не выходит из режима программирования. По диагностике на связь
не выходит. Лампочка "CHECK" постояно мигает и машина не заводится. \\\помогите кто может!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если блок неправильно записался, то при включении зажигания должна мигать лампа неисправности. Для того чтобы войти в связь с этим блоком, необходимо:
1. Замкнуить главное реле
2. нажать на программаторе кнопку установить связь
3. Включать зажигание с периодом ~10 сек, пока не появится сообщение "связь установлена"
4. запрограммировать блок снова.
Чтобы он заработал на столе, необходимо подать:
● 51 контакт ЭБУ - Масса
● 71 контакт ЭБУ - К-Лайн
● 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
● 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
● 44 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
когда то я сам попал в такую же ситуацию выше приведен ответ админа форума ЗАО "СОАТЭ"
Изменено пользователем kia1
Скорее всего после завершения программирования не нажал на кнопку "Прервать связь". Попробуй установить перемычку в колодке главного реле между контактами 30 и 87, нажать кнопку «Установить связь» и тут-же ВКЛЮЧИТЬ зажигание.
Родным программатором с сайта СОАТЭ. Первые два раза прошло успешно, а потом все!
Большое всем спасибо. Как всегда век живи, век - учись, а бараном помрешь
