Здравствуйте! Проблема с ниссан альмера н16 2002 года дорестайл 1.5 90лошадей , механика! Нет искры на 4 цилиндре с 38 пина эбу не идет импульс! Говорят нужно перепаять ключ, но из-за чего он мог сгореть!КЗ нету провода прозвонили просмотрели все в норме! Куда капать подскажите пожалуйста!
Ну если Вы диагностикой занимаетесь то озвучьте номер ошибки .
ошибки нет ни какой. Троит.
Эбу какой?
МЕС 20-605 В1 2416
Там нет отдельного ключа,всё в ЧИПЕ
Да там один чип!его провелили сигнал приходит на все а выходит только на 3 пина! Его перепаяли поставили и по работав 5 минут он снова выгорел!
Катушка старая осталась или другую поставили?
катушка та же! но меняли местами искра есть
Возможно проблема в массах или самой катушке.
а как можно проверить катушки?
