Всем привет, паника у меня с пропиской ключей, получил в руки замок, прочитал ( с выпайкой), сгенерировал новый ключ и отправил нашего работника ставить замок. Что получилось замок поставили защелка отпустила руль, но ключь на зажигание не проворачивается ( хотя двери открывает и закрывает). Притянули машину ко мне ( ведь защелка уже не але!) Я потратил целый день и не могу понять что не так, уже прочитал прогером 2 проца в замке, сгенерировал по новой ключь, сгенерировал дамп для защелки, сгенерировал дамп для моторника, но есть одно но я не могу записать дамп в защелку т.к. через K-line не читается и не пишеться замок тоже не читается, по диагностике замка B1000 ( блок утравления). КТо с таким сталкивался помогите, крыша уже едет. Чем работал Оранж 5 и MB Key prog.
  • Ответов 60
а до того как попал замок в руки все работало?
Незнаю т.к. все ключи были утеряны и моя задача сделать ключ, на замке были следы вскрытия,но хозяин утверждает что никто никуда не лазил. Есть дампы замка, кто может проверить на работоспособность ( если это реально).
Изменено пользователем Dimasony
выкладывай дампы посмотрю,помогу
mb original cpu1.bincpu 2 orig.bin
Спасибо
Насчет CPU 1 маленькая пред история! Считал я его с 3-го раза. 1раз нажал SEC код подобрался, но прочитал FF, 2 раз SEC код снова подобрался были F-и 2-и и еще что-то, на 3-й SEC прочитал то что выложил свыше. CPU 2 прочитался с первого раза!
Я не понял, у тебя нечем сбросить или записать защелку? Если нечем, можешь выпаять  две моторолы из нее.  Если  большая рыбка, одним xprog можно все сделать.
Сбросить? КАК? Дело в том что я немогу прочитать дампы через диагностику ( хотя эти машины читал). ДА в защелке 2 моторолы, но кейпрог генерирует только 1 файл для защелки. Дело в том что я первый раз сталкнулся с такой паникой.
Ключ какой?  Большая рыбка? Что за оборудование используешь?
Ключ в прогере читается? после записи?
Изменено пользователем nemez36
Большая, ORANGE 5 и MB KEY PROG 2. Ключь читается тем номером которым прописывал.
Защёлку через "дырку" не запишешь, подключайся непосредственно к ней...используется один дамп расчитанный для обоих процев.
Если ключ читается, "радио" работает, хеши в норме.  Проверяй пайку, ....
Я так понял что разобрать защелку и руками 1 дамп в 2 проца? Но как быть с блоком двигателя? Я извиняюсь за тупые вопросы, но так прописывать мне еще не доводилось!  А через дырку замок должен читаться?
Должен, вставь ключ и попробуй прочитать.
А защёлку читать с помощью кабеля, подключаться к защёлке надо..
Не хочет, пробывал 300 раз. Меня сильно тревожит ошибка в замке! или эта ошибка связана с защелкой? Есть кабель для проверки на столе, на нем 3 разьема, защелка, замок и как COM этот COM в mb key prog засовывать?
замок диагнозится должен и без защёлки, и без включения зажигания...
ДА, диагностику делаю беспроблем! А вот через дырку процы прочитать не получается.
Если уверен в качестве своей работы и нет косяков, вывод один, лёг замок, бывает такое, проц перестаёт отвечать..
Но как он мог погибнуть (в программаторе читается)? Темп на фене не выше 350 сельсия, запаиваю только паяльником (не феном) под микроскопом. За 4 года 1 раз у меня такое!
мало таких машин делаете))...замки на 210ых уже старые, есть замки с марочными процессорами, так те даже трясти нельзя, ну у меня раз в год падает замок при мне.  А там или замена процев или замка в сборе, со всеми вытекающими...
Вариант как заказать процы с запасом с китая? И как обесьняться клиенту даже не знаю. на разборке такой замок стоит 100$ ((
 если есть возможность поищи на аллегро в Польше  цена замка не более 50$. А заказывать с Китая не вариант с 10 половина может не работать я так попал на 2j74y.
