Привет всем! nissan x-trai 2012г.в. был МКПП, поставили АКПП перестал работать полный привод, висят ошибки Р1212, U1001,U1000, те которые не удаляются, было очень много, остальные стёр. Ошибки находятся ЭБУ двигателя и АКПП, ABS.  на панели не горят лампочки говорящие о наличие 4wd, блок не диагностируется. блок подкидывал рабочий, всё тоже самое, проверил проводку по схеме  на блоках 4wd, ABS, акпп всё сходится. подскажите что упустил,где еще копнуть? спасибо!
Вот здесь местами не перепутано?
Механику заменили на АКПП??
нет не перепутано, было МКПП стало АКПП.
Вы полностью с проводкой меняли.
менял не я, меняли в оф сервисе, человек купил авто. говорит что была заменена коса под капотом.
Изменено пользователем Ser_v115
Какой ДВС на тачке.
И DTC говорит об обмене ABS и ЕСМ
двиг-ль QR20, по обмену всё ок, но ошибки что в АBS, что в ЕСМ одинаковые
Система 4WD обменивается с ABS,далее ЕСМ.
ESP есть.
ESP нет.
О чём здесь речь вообще? На T31 QR20 не устанавливались с завода. И АКПП тоже. Только CVT были. Значит заменили в сборе трансмиссию и двиг?
Начинайте разбираться с U1000 - это либо обрыв, либо замыкание на CAN. Проверяйте цепи.
всем спасибо за помощь, вопрос решился заменой блока 4wd. Нынешний хозяин авто сам не знает что и как было поменяно на авто. Достучались до предыдушего владельца он сказал что менялось, а что осталось. оказалось что на авто остался родным лишь блок 4WD после он и был заменен, всё заработало и ошибки ушли. Спасибо откликнувшимся!
