0680685545 Опубликовано 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 Добрый день проблема появилась на холостом глохнет 2.2 транзит
0680685545 Опубликовано 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 Проехался пару км все нормально не глохнет. Простояла пол часа заводить опять секунд 10 и глознит.
Олег Мастер Опубликовано 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 Здравствуйте! Эта неисправность может проявляться и по электрической части и по топливной . Сканер цепляйте и ищите что пропадает . Давление в рейле , синхра ( датчик колена , маховик ) , пробой пьезоэлемента ...
0680685545 Опубликовано 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 Сегодня за целый день один раз глохла. Холостой ход при выжимание сцепления не подыматся а иногда через время подыматся. Некто не знает деагноз. Ещё клапан на насосе не выключается даже при заглушоном двигателе гудит как будто работает.
Фанур Опубликовано 14 февраля Опубликовано 14 февраля В 13.06.2016 в 09:27, 052 сказал: Если егр заклинил в открытом, работает только пару сек, но не 10. Здравствуйте, этот вариант случился и у нас! Спасибо за подсказку. 4 дня искали проблему в топливной системе. Оказалось что клапан егр заклинил в открытом положении! Промыли, собрали и и движок запустился!
