yalymka Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Прикинь , влетает легко даже чуть больше чем 2 Мб . Выше я выкладывал фул считанный с одного блока (в нем и форсы прописаны и ошибки присутствуют P0200 и P062b ) и затем успешно залитый в другой блок , но для того чтобы завести машину , сначала пришлось ошибки удалить . Под автопривязку бесплатно никто не выложит , уже на многих форумах про этот блок обсуждалось из-за цены блока . За него за б/у просят 40 килоруб . Изменено 16 февраля, 2016 пользователем yalymka
darlock Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Прикинь , влетает легко даже чуть больше чем 2 Мб . Выше я выкладывал фул считанный с одного блока (в нем и форсы прописаны и ошибки присутствуют P0200 и P062b ) и затем успешно залитый в другой блок , но для того чтобы завести машину , сначала пришлось ошибки удалить . у тебя дамп считанный галлетой... открой его в любом хекс редакторе и посмотри что лежит после первых 832кб. попозже постараюсь фотки выложить, нет на вистеоне внешней флеши Изменено 16 февраля, 2016 пользователем darlock
yalymka Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Видел не раз , что там лежит , а DCU-102 вот прямо у меня на столе лежит и штекерями на меня смотрит . Изменено 16 февраля, 2016 пользователем yalymka
darlock Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Видел не раз , что там лежит , а DCU-102 вот прямо у меня на столе лежит и штекерями на меня смотрит . ну так посмотри что там нет внешней памяти, а потом загляни в "фулл" слитый галлетой. все лежит в 832кб - последние 68кб это ram.
димончик Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Видел не раз , что там лежит , а DCU-102 вот прямо у меня на столе лежит и штекерями на меня смотрит . Так не на штекера смотреть нужно,а на внутренности.Нет там флеши внешней.Только проц. Галетта 832кб читает,а дальше мусорит в дампе.И в итоге 2Мб имеем.
77x77 Опубликовано 16 февраля, 2016 Автор Опубликовано 16 февраля, 2016 Прикинь , влетает легко даже чуть больше чем 2 Мб . Выше я выкладывал фул считанный с одного блока (в нем и форсы прописаны и ошибки присутствуют P0200 и P062b ) и затем успешно залитый в другой блок , но для того чтобы завести машину , сначала пришлось ошибки удалить . Под автопривязку бесплатно никто не выложит , уже на многих форумах про этот блок обсуждалось из-за цены блока . За него за б/у просят 40 килоруб . Дампы от Peugeot или Citroen на Fiat подойдут? Блок хотя бы житъ будет?
yalymka Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Del Я на боксеров ставил от транзитов с прошивкой от боксеров . Работали как родные . Когда цеплял без прошивки , ругались на иммо . Когда прошивал 832 или 896 , то с глушака дым валил , мотор неровно работал и надо было форсы прописывать , а когда заливал 2 Мб , то все работало нормально , но сначала надо было удалять ошибки , пришедшие с прошивкой со старого ЭБУ . С 832 и 896 нет ошибок , но и форсунки надо прописывать . Изменено 16 февраля, 2016 пользователем yalymka
yalymka Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Димончик , 72F324 отдельно от ЭБУ прошивается ?
димончик Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 Димончик , 72F324 отдельно от ЭБУ прошивается ? Далее открываем даташит и смотрим что это. А это MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM
yalymka Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) Ты же не дурак и знаешь , что этот микроконтроллер и его память прочитать нельзя , поскольку закрытый , но галета читает и его содержимое , но ты это считаешь мусором . У него для программирования выделено 128 кб , а для кучи памяти 1024кб . Вот и сложи 1024+128+896 !!!!!!!!!!!! И разрядность за объем памяти не принимай ! Изменено 16 февраля, 2016 пользователем yalymka
димончик Опубликовано 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 (изменено) У него для программирования выделено 128 кб , а для кучи памяти 1024кб . С этого момента можно подробнее? Вот из даташита.... ST10F276, оборудованные встроенной флэш-памятью объёмом до 832 Кб и ОЗУ (до 68 Кб). Не пойму откуда ты 1024кб взял? Изменено 16 февраля, 2016 пользователем димончик
77x77 Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Опубликовано 17 февраля, 2016 С этого момента можно подробнее? Вот из даташита.... ST10F276, оборудованные встроенной флэш-памятью объёмом до 832 Кб и ОЗУ (до 68 Кб). Не пойму откуда ты 1024кб взял? Вот что имеется ввиду.
димончик Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) 72f324j4tc что ли? Вы и правда считаете,что Галетта его тоже читает? Посмотрите даташит на эту мс,и вы узнаете что это. http://www.radiolocman.com/datasheet/data.html?di=116756&/ST72F324J4TC Изменено 17 февраля, 2016 пользователем димончик
77x77 Опубликовано 17 февраля, 2016 Автор Опубликовано 17 февраля, 2016 72f324j4tc что ли? Вы и правда считаете,что Галетта его тоже читает? Посмотрите даташит на эту мс,и вы узнаете что это. http://www.radiolocman.com/datasheet/data.html?di=116756&/ST72F324J4TC откуда тогда 2мб набирается?
димончик Опубликовано 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 откуда тогда 2мб набирается? Перечитайте тему с самого начала.Писали уже про это.И не только я.
kerixi Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 Kess по obd прекрасно работает с этими блоками Странно но у меня в Кессе только запись
ypiter Опубликовано 22 июля, 2016 Опубликовано 22 июля, 2016 Странно но у меня в Кессе только записьВ буте кесс читает, по обд только запись
vanj2006 Опубликовано 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 Вообще зачем чтение если стоков уже полно с этих блоков. А кесс и правда пишет все на ура.
Pentagon Опубликовано 24 июля, 2016 Опубликовано 24 июля, 2016 Да и форсунки и иммо каждый раз при репроге потом прописывать....
vanj2006 Опубликовано 25 июля, 2016 Опубликовано 25 июля, 2016 После кесса ничего делать не нужно, записал и отправил.
