Mazda 3 2.0 2007. ЭГУР. С1278. ABS.С1277
Добрый вечер!
Уже неделя стоит авто с неисправным ЭГУР. Симптомы - тяжелый руль, свист моторчика, ошибка по датчику угла рулевого колеса, закусывание руля при повороте.
Смотрел официальный мануал - замерял на фишке датчика поворота рулколеса - 0.8в в спокойствие на одном выводе при повороте напряжение скачет, 4.52в на другом выводе в спокойствии напряжение скачет 0.8-4.52в. замерял на подключенной фишке датчика. на обрыв не смотрел. Заменили датчик - сканер показывает угол 0 и ошибка с1278 висит, не удаляется.
Подскажите кто сталкивался с этой проблемой?!
Добрый вечер!
Так на диагностику вам надо сгонять
Так в том то и дело что диагностирую. Не пойму почему не работает датчик steer angle rate 0 ошибка esp c1278 abs c1277.
Да потому что его адаптировать надо.
Подскажите чем его адаптировать то есть возможность forscan установить и можно ли адаптацию провести. В мануале блин ни слова про адаптацию. А использую лаунч айжиаг там кроме инициализации нового эбц ниче нет в eps
вам же уже предлагали съездить к тому у кого есть чем сделать, из выше перечисленного - ничем.
Подскажите просто чем?! два слова! у нас в деревне никого нет кроме меня и еще пару человек!
Вы видимо издеваетесь!...хорошо! Спасибо ничего адаптировать не пришлось. Для других нормальных пацанов подскажу. Не у каждого есть mazdaedit. Калибровка требуется в том случае когда показания неправильны. Если же угол ноль сначала позвоните проводку до модуля эгур по правым крылом возле бачка омывателя. А потом разберитесь сам эгур там вы поймёте что он стоит в поойке из асфальтовой грязи плюс еще внутри электроника. Всем мира, а барыгам сами знают что.
в ком вы тут барыгу увидели интересно знать?
слыш Ербол иус не зли, лучше извинись за слова, а то краснеть придется.
Извини!
Кто знает какой элемент на плате эгура обычно выходит из строя если там побывала водичка? На вид плата и элементы целые.
